regex. Последовательность цифр не с нуля
Привет! Помогите составить регулярное выражение, с помощью котрого можно получить первую последовательность цифр, которая не начинается с нуля. Для строки "It's my Life;012354687 ;91271-1; 5487" нужно получить "91271". У меня пока что используется "[1-9]\d+" - и здесь я получаю "12354687", т.е. часть последовательности цифр, которая начинается с нуля в исходной строке. ... |
| 18.10.2019, 10:50:22 |
(?<!\d)[1-9]\d+ ... |
| 18.10.2019, 11:40:28 |
Нет, так последовательность из одной цифры не попадёт в выборку. Правильнее так: ((?<!\d)[1-9]\d+)|[1-9] ... |
| 18.10.2019, 11:43:12 |
Владимир П., Спасибо. Только где это работает? На трех сайтах это выражение ((?<!\d)[1-9]\d+)|[1-9] все равно выделяет каждую цифру в исходной строке. ... |
| 18.10.2019, 12:02:57 |
(^|[^\d])([1-9]\d*)($|[^\d]) fiddle ... |
| 18.10.2019, 13:08:22 |
| 18.10.2019, 13:46:50 |
Dmitri Krizhanovski , а посмотреть? в шаблоне определено ТРИ группы - вот они все три и подсвечиваются. тебе нужна только вторая группа. ... |
| 18.10.2019, 15:04:18 |
Akina, Третья группа там, кажись, избыточная - оператор "*" в регекспе жаден по умолчанию. ... |
| 18.10.2019, 15:16:40 |
Dmitri KrizhanovskiДля строки "It's my Life;012354687 ;91271-1; 5487" нужно получить "91271". если там всегда нужна цифра между второй и третьей ";", то проще через ";" сделать ... |
| 18.10.2019, 18:09:49 |
Dmitri KrizhanovskiДля строки "It's my Life;012354687 ;91271-1; 5487" нужно получить "91271". Там перед числом всегда идёт ';'? Если да, то: ;[\D]*(?<!0)([1-9]\d+) ]\D] пропускает символы от ';' до первой цифры. ... |
| 19.10.2019, 11:55:41 |
alekcvp, Ошибся немного: alekcvp;[\D]*((?<!0)[1-9]\d*) ... |
| 19.10.2019, 11:58:12 |
Если ';' в начале не обязательна, то: \D(?<!0)([1-9]\d*) ... |
| 19.10.2019, 12:01:49 |
| 19.10.2019, 14:41:53 |
Dmitri KrizhanovskiДля строки "It's my Life;012354687 ;91271-1; 5487" нужно получить "91271". На JavaScript сделал бы так Код: javascript 1. 2. ... |
| 22.10.2019, 08:48:44 |
Несколько топиков назад у меня была обратная идея. Генерировать все последовательности по регулярке. ... |
| 22.10.2019, 10:20:42 |
Владимир П . всё написал сразу. только надо * вместо + Код: perl 1. ... |
| 18.12.2019, 23:04:03 |
mayton Несколько топиков назад у меня была обратная идея. Генерировать все последовательности по регулярке. \d* - тут их бесконечно много ну и конечно регулярки с несколькими lookahead ушатают твой алгоритм ... |
| 19.12.2019, 22:43:44 |
Не совсем регулярка. Мне нужна была генерилка паролей по шаблону. А там есть лимит на длину. ... |
| 19.12.2019, 23:02:42 |
Что делает эта "конструкция"? Код: javascript 1. Знаю только такую Код: javascript 1. ... |
| 24.12.2019, 07:53:16 |
чтобы исключить слово надо писать: (?<!слово). несколько слов так и пишутся: (?<!слово)(?<!слово)(?<!слово) (?<=...) может совпасть слева; (?<!...) не может совпасть слева; (?=...) может совпасть справа; (?!...) не может совпасть справа также имеется опережающая проверка: (?=\d и (?<=\d первая означает, что совпадение считается в тех позициях, за которыми следует цифра т.е. в позициях ДО цифры, а вторая = обратная (ретроспективная) и работает в позициях ПОСЛЕ цифры, т.е там, где текст начинается с цифры, например: (?=Jeffrey)Jeff ищет Jeff, но найдёт только в том случае, если Jeff будет после этой позиции (поидее она и Gord найдёт также?) фактически в предложении by Jeffrey Gordon оно найдёт позицию, с которой начинается совпадение (начало перед J в слове Jeffrey), а не весь текст (Jeffrey), и вот отсюда уже будет искать слово Jeff. при этом должно быть именно полностью слово Jeffrey, а не Jeff или Jefferson если слово Jeffrey найдено, то оно ПЕРЕД ним встанет в позицию и начнёт искать оттуда слово Jeff а ретроспективная будет искать с позиции ПОСЛЕ слова Jeffrey (конкретно после y??) при этом Jeff(?=rey) будет тоже самое, что и (?=Jeffrey)Jeff. поскольку найдёт оно Jeff, сразу за которым следует rey. т.е. эта конструкция (?=) подразумевает расположение текста вокруг неё, но отмеряет поиск этого текста от позиции, которая определяется (?= или (?<= звучит оно так: (?<=\bJeff)(?=s\b) # найти позицию, перед которой находится текст Jeff, а после находится s ... |
| 24.12.2019, 13:58:48 |
krvsa Что делает эта "конструкция"? Код: javascript 1. ... |
| 26.12.2019, 17:04:45 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=7&tid=1339854]: |
31ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 310ms |
