240099-мерный тетраэдр
сабж расположить в 240099-мерной прямоугольной системе координат так, чтобы все вершины попали в целочисленные координаты. ... |
| 13.01.2020, 20:39:57 |
Начав однажды, до сих пор располагаю ... разные дела мешают. ... |
| 13.01.2020, 21:26:56 |
Отсыпите? ... |
| 13.01.2020, 21:31:42 |
Шо, правильный тетраэдр? или любой? ежли любой, дык оно и в двумерности нерешаемо. ... |
| 13.01.2020, 21:49:41 |
Akina Шо, правильный тетраэдр? ... |
| 13.01.2020, 21:50:45 |
Нерешаемо. Всё сводится к равностороннему треугольнику на плоскости, который нельзя расположить так, чтобы все координаты всех трёх вершин были рациональными. ... |
| 13.01.2020, 21:51:46 |
Akina Нерешаемо. ... |
| 13.01.2020, 21:54:45 |
Akina Всё сводится к равностороннему треугольнику на плоскости, который нельзя расположить так, чтобы все координаты всех трёх вершин были рациональными. ... |
| 13.01.2020, 22:02:34 |
Ну так озвучьте своё решение. Посмотрим, как там у его тетраэдров с правильностью. ... |
| 13.01.2020, 22:17:48 |
Akina Ну так озвучьте своё решение. Посмотрим, как там у его тетраэдров с правильностью. могу выслать на почту, если так интересно. ... |
| 13.01.2020, 22:24:49 |
Akina Всё сводится к равностороннему треугольнику на плоскости, который нельзя расположить так, чтобы все координаты всех трёх вершин были рациональными. Это всего лишь означает, что в решении ни одна из граней не может быть параллельна ни одной из координатных плоскостей. ... |
| 14.01.2020, 00:23:08 |
softwarer Это всего лишь означает, что в решении ни одна из граней не может быть параллельна ни одной из координатных плоскостей. ... |
| 14.01.2020, 07:25:47 |
Akina Нерешаемо. Всё сводится к равностороннему треугольнику на плоскости, который нельзя расположить так, чтобы все координаты всех трёх вершин были рациональными. Если коротенько: x - 1/2 стороны y - медиана x^2 + y^2 = (2 * x)^2 или y^2 = 3 * x^2 ... |
| 14.01.2020, 08:07:51 |
Имя пользователя1 Akina Всё сводится к равностороннему треугольнику на плоскости, который нельзя расположить так, чтобы все координаты всех трёх вершин были рациональными. https://ru.wikipedia.org/wiki/Правильный_тетраэдр Правильный тетраэдр можно вписать в куб, притом четыре вершины тетраэдра будут совмещены с четырьмя вершинами куба, а все шесть рёбер тетраэдра будут совмещены с диагоналями граней куба.А куб не проблема сделать с целочисленными координатами вершин. ... |
| 14.01.2020, 08:16:01 |
miksoft Добавлю: https://ru.wikipedia.org/wiki/Правильный_тетраэдр Правильный тетраэдр можно вписать в куб, притом четыре вершины тетраэдра будут совмещены с четырьмя вершинами куба, а все шесть рёбер тетраэдра будут совмещены с диагоналями граней куба. У куба три стороны: x, y, z. У тетраэдра 2 ребра x^2 + y^2 2 ребра x^2 + z^2 2 ребра z^2 + y^2. Аналогично для любого (кроме квадрата) 240099-мерного "создания" будет куча рёбер, у которых будет сумма квадратов координат без одной координаты. Количество таких ребер, наверное, равно сочетаниям чего-то от чего-то (там много математики). Пока не вижу "размерности", большей 2-х, где не выполняется условия целых координат. Как-то так. ... |
| 14.01.2020, 08:50:59 |
miksoft Добавлю: https://ru.wikipedia.org/wiki/Правильный_тетраэдр Правильный тетраэдр можно вписать в куб, притом четыре вершины тетраэдра будут совмещены с четырьмя вершинами куба, а все шесть рёбер тетраэдра будут совмещены с диагоналями граней куба. У куба три стороны: x, y, z. У тетраэдра 2 ребра x^2 + y^2 2 ребра x^2 + z^2 2 ребра z^2 + y^2. Аналогично для любого (кроме квадрата) N-мерного "создания" (например, 240099) будет куча рёбер, у которых будет сумма квадратов координат без одной координаты. Количество таких ребер, наверное, равно сочетаниям чего-то от чего-то (там много математики). Пока не вижу "размерности", большей 2-х, где не выполняется условия целых координат. Как-то так. ... |
| 14.01.2020, 08:53:17 |
Кстати, в N (240099)-мерной прямоугольной системе координат может быть ещё куча "объектов", у которых будет меньшее количество ребер. И меньшее количество координат при определении ребер "объекта". Так и по этим объектам, если их правильно определить, (как в анекдоте - "такое трудно представить") то же всё получается. ... |
| 14.01.2020, 09:13:22 |
Если смотреть далее, то можно, наверное, найти в N (240099)-мерной прямоугольной системе координат кучу тетраэдров (6 вершин). ... |
| 14.01.2020, 09:16:12 |
Совсем забыл: в нашей задаче x = y = z = .... А в остальном рассуждения верные. ... |
| 14.01.2020, 09:30:46 |
Akina Если N-мерный тетраэдр правильный, то любая его грань представляет собой (N-1)-мерный правильный тетраэдр. Из этого не следует, что утверждение, верное для N-мерного тетраэдра в N-мерном пространстве, обязано оставаться верным для (N-1)-мерного тетраэдра в (N-1)-мерном пространстве, либо будет неверным само. ... |
| 14.01.2020, 11:26:27 |
Akina softwarer Это всего лишь означает, что в решении ни одна из граней не может быть параллельна ни одной из координатных плоскостей. все N-мерные тетраэды находятся "внутри" N-мерного прямоугольного объекта. Спрашивается: что есть "внутри" квадрата, и при этом "опираться" на углы квадрата? Если смотреть из формул 22058489 , то это "ребро" квадрата. А если без формул, то диагональ квадрата?. Здесь, по-видимому, вырождение. ... |
| 14.01.2020, 11:44:29 |
на всякий случай напомню формулировку: правильный n-мерный тетраэдр - это набор из (n+1) точек-вершин в n-мерном пространстве, такой что расстояние между любыми двумя точками (длина ребра) одинаково. ... |
| 14.01.2020, 14:01:10 |
Akina softwarer Это всего лишь означает, что в решении ни одна из граней не может быть параллельна ни одной из координатных плоскостей. Для трехмерного тетраэдра легко, вот четыре вершины: (0,0,0); (0,1,1); (1,1,0); (1,0,1). Все вершины с целочисленными координатами. Длина каждой стороны √2. Если попытаться расположить одну из граней на плоскости, вершины в целочисленные точки не попадут. ... |
| 14.01.2020, 14:58:27 |
miksoft авторпричём a2 — целое число как квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника с целыми катетами а как доказать, что квадрат суммы целых катетов - рациональное число? Например, катет 1 и катет 2. Сумма квадратов 5, корень(5) иррационален емнип ... |
| 14.01.2020, 15:06:34 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=7&tid=1339852]: |
56ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 380ms |
