Форма конструктора логических выражений
День добрый! У меня есть таблица, в ней содержится список ссылок на переменные и условия с чем их сравнивать Например ID_Переменной Условие Значение 101 > 15 102 = 20 103 not 12 Есть процедура которая просто проверяет все условия и что-то там делает когда все условия выполнены. Нужно усложнить все это, чтобы не просто все условия выполнялись, но чтобы можно было использовать скобки и условия AND и OR. Сложностей со сборкой и проверкой строки условия нет никаких. Суть проблемы: 1 Как и где хранить скобки и условия 2 Как должен выглядеть интерфейс пользователя для конструирования такого выражения? В данный момент это просто таблица. ... |
| 10.09.2012, 11:19:47 |
BlackSmoke1 Как и где хранить скобки и условия 2 Как должен выглядеть интерфейс пользователя для конструирования такого выражения? В данный момент это просто таблица. Скобки и операции требуют введения приоритета. Судя по постановке вопроса, редактировать будет удобно в виде дерева. Хранить - либо в виде сформированного выражения, либо опять же в виде дерева. ... |
| 10.09.2012, 14:21:28 |
Я эту проблему решил, приняв за постулат, что все логические выражения это набор: Код: sql 1. Достаточно универсальная концепция. Согласно правилам булевой алгебры таким образом можно представить что угодно. Интерфейс для этого дела выглядит как список (озаглавлен: И условия): Код: sql 1. 2. 3. При нажатии на строчку (например на первую) появляется новый список ( озаглавлен: ИЛИ условия):: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 10.09.2012, 14:43:05 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=64&tid=1342137]: |
25ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 302ms |
