алгоритм - Застройка
Добрый вечер, Подскажите пожалуйсто с алгоритмом решения здачи: " Строительная компания приобрела участок земли прямоугольное поле размером N Ч M сек- торов. После проведения геологических исследований выяснилось, что на поле есть K непригодных для строительства секторов. Необходимо построить одно здание прямоугольной формы со сторо- нами параллельными границам участка. Компания заинтересована в рациональном использовании участка, поэтому границы здания должны упираться либо в непригодные для строительства секто- ры, либо в границы участка. Сколько существует вариантов выбора места для строительства здания на приобретенном участке? Формат входного файла В первой строке задаются размеры поля N, M (1 ≤ N, M ≤ 109) и количество непригодных для строительства секторов K (1 ≤ K ≤ 500). В следующих K строках задаются координаты непригодных секторов Xi, Yi (1 ≤ Xi ≤ N, 1 ≤ Yi ≤ M). Все числа во входных данных целые. Формат выходного файла Число вариантов выбора места для строительства здания. " ... |
| 18.03.2013, 22:56:47 |
из мыслей: например определим матрицу, в этой матрице по координатам определим бракованные участки. проходя по каждой строке,смотрим если ячейка не совпадает с брак.учтаском идем дальше, копим инфу, дошли до конца матрицы переходим на новую строку так считаем, нужно также анализировать стобцы....что-то голова пухнет ... |
| 18.03.2013, 23:09:04 |
denis_stell, Олимпиадные задачи решаем? Вопрос, кстати: "здание" - это прямоугольник некоего проивольного размера AxB (1<=A<=N, 1<=B<=M)? ... |
| 18.03.2013, 23:29:15 |
Вопрос два: нужно максимизировать размер "здания" (и посчитать количество размещений такого здания), или нужно посчитать все возможные варианты размещения "зданий" любых размеров? ... |
| 18.03.2013, 23:36:55 |
AndreTMВопрос два: нужно максимизировать размер "здания" (и посчитать количество размещений такого здания), или нужно посчитать все возможные варианты размещения "зданий" любых размеров? Постановка хреновая, а спрашивается, думаю, примерно следующее: если, начиная с каждой "клеточки" по очереди, расширять "здание" в каждую сторону до упора, то сколько разных прямоугольников будет получено? ... |
| 19.03.2013, 13:20:25 |
Можно так. 0) нет ни одного плохого участка : ответ = 1 (вариант) 1) добавляем первый плохой участок : ответ (в общем случае) = 4 (варианта) 2) добавляем второй плохой участок на каждом шаге поддерживаем список получившихся зданий Потом добавляем следующий плохой участок и смотрим как он рубит какие-то здания из предыдущего списка зданий и т.д. ... |
| 19.03.2013, 13:52:21 |
Про размеры здания непонятно... Как минимум, есть (M * N - K) возможностей построить здание размером в один сектор. Потом еще куча вариантов для строительства зданий размером в два сектора. При M и N чуть больше 25 и К = 500 вариантов будет мало, при M и N, близких к 100, и К, близких к 1, ответ будет огромный. Секторы квадратные? ... |
| 19.03.2013, 14:41:17 |
rockclimberПро размеры здания непонятно... Как минимум, есть (M * N - K) возможностей построить здание размером в один сектор.авторграницы здания должны упираться либо в непригодные для строительства секторы, либо в границы участка.Все границы, очевидно. ... |
| 19.03.2013, 14:55:40 |
AbstractionВсе границы, очевидно.То есть надо найти в той части, что осталось после выкидывания непригодных участков, куски, которые прямоугольные (а не в виде блоков из тетриса)? ... |
| 19.03.2013, 15:11:11 |
denis_stellграницы здания должны упираться либо в непригодные для строительства секторы, либо в границы участкаЭто означает "Граница здания в КАДЖОЙ точке должна упираться либо в непригодные для строительства секторы, либо в границы участка" или "Каждая сторона здания ХОТЯ БЫ В ОДНОЙ точке должна упираться либо в непригодные для строительства секторы, либо в границы участка"? ... |
| 19.03.2013, 15:20:24 |
Ну совершенно же четкая и ясная постановка задачи. Я не понимаю как ее можно не понимать....... ... |
| 19.03.2013, 15:39:06 |
---Rt--------Ну совершенно же четкая и ясная постановка задачи. Я не понимаю как ее можно не понимать....... Человек интуитивно понимает, что размеры здания имеют гораздо большее практическое значение, нежели упор в загадочные "непригодные участки", и компания, заинтересованная в рациональном использовании чего бы то ни было, просто не может рассматривать здание 3x5 и здание 30x50 как объекты одного класса (возможные варианты решения одной и той же задачи). ... |
| 19.03.2013, 15:44:51 |
под плохим сектором тут имеется в виду типа : в этом месте растет 100-летний дуб и спиливать его нельзя. ... |
| 19.03.2013, 15:45:03 |
а толщина этих дубов равна 0 Слово сектор тут действительно сбивает с толку, согласен. ... |
| 19.03.2013, 15:47:13 |
---Rt--------под плохим сектором тут имеется в виду типа : в этом месте растет 100-летний дуб и спиливать его нельзя. Но можно построить вокруг него зимний сад или внутренний дворик. ... |
| 19.03.2013, 15:49:10 |
softwarer---Rt--------под плохим сектором тут имеется в виду типа : в этом месте растет 100-летний дуб и спиливать его нельзя. Но можно построить вокруг него зимний сад или внутренний дворик. или шикарный ночной бар =) ... |
| 19.03.2013, 15:50:58 |
AndreTM, здание - размер произвольной формы интересует количество размещений таких зданий ... |
| 20.03.2013, 13:10:20 |
softwarerAndreTMВопрос два: нужно максимизировать размер "здания" (и посчитать количество размещений такого здания), или нужно посчитать все возможные варианты размещения "зданий" любых размеров? Постановка хреновая, а спрашивается, думаю, примерно следующее: если, начиная с каждой "клеточки" по очереди, расширять "здание" в каждую сторону до упора, то сколько разных прямоугольников будет получено? по идее, так, но мы идем горизонтально, например с слева направо. если клетка "в пригодном секторе-ячейки" идем дальше, если нет запоминаем. нужно и вертикально считать. ... |
| 20.03.2013, 13:14:53 |
---Rt--------Ну совершенно же четкая и ясная постановка задачи. Я не понимаю как ее можно не понимать....... Постановка нормальная, но алгоритм не могу составить. ... |
| 20.03.2013, 13:15:52 |
denis_stellПостановка нормальная, но алгоритм не могу составить. Я вот одного не могу понять: здания должны быть прямоугольниками? Меня смутили твои слова : "... произвольной формы" ... |
| 20.03.2013, 15:32:19 |
denis_stellно алгоритм не могу составить. не переживай по этому пункту У меня есть в запасе штук 20 задач, которые я годами не могу решить Всё нормально, человек не может вот всё решить Ты ж наверняка студень, а мне уже скоро 49 лет ... |
| 20.03.2013, 15:36:53 |
denis_stellздание - размер произвольной формы Хорошее выражение... "сфэрический куб" denis_stellграницы здания должны упираться либо в непригодные для строительства секто- ры, либо в границы участкаА, понял - действительно, при таком условии нужно именно максимизировать размер "здания"-прямоугольника, по месту расположения. На самом деле, существует достаточно простое решение "в лоб": - принимаем границы участка как "непригодные сектора" - проходим по всем "пригодным" секторам; для входа в суммирование - текущий сектор должен быть верхним левым углом "здания" (для этого сектор должен граничить с "непригодными" слева и сверху) -- подсчитываем количество возможных "зданий" в данной позиции (правый нижний угол должен граничить с "непригодными" справа и снизу ) А далее думаем и оптимизируем... Хотел я было ДП прикрутить, но затем немного подумал... ... |
| 20.03.2013, 16:30:19 |
AndreTM- проходим по всем "пригодным" секторам; для входа в суммирование - текущий сектор должен быть верхним левым углом "здания" (для этого сектор должен граничить с "непригодными" слева и сверху) -- подсчитываем количество возможных "зданий" в данной позиции (правый нижний угол должен граничить с "непригодными" справа и снизу ) А далее думаем и оптимизируем... Хотел я было ДП прикрутить, но затем немного подумал...Пусть у нас участок 5х5, один непригодный сектор ровно в центре. По-Вашему, требуемых строений на участке не будет вообще, а на самом деле их целых 4 штуки. ... |
| 20.03.2013, 16:45:07 |
---Rt--------denis_stellно алгоритм не могу составить. не переживай по этому пункту У меня есть в запасе штук 20 задач, которые я годами не могу решить Всё нормально, человек не может вот всё решить Ты ж наверняка студень, а мне уже скоро 49 лет Ну ты и старичелло, браза. Скоро уже пенсию приносить будут а ты всё на ПТ.... ... |
| 20.03.2013, 17:16:24 |
Все поле это один прямоугольник N на M. L - список, который содержит пригодные участки. Вначале он стоит из всего участка. 1) Берем первый непригодный участок. В соответствие с ним разбиваем (NxM) на нужно число частей. И добавляем полученные участки пригодные в L, удалив из него NxM. 2) Берем следующий непригодный участок. Находим какие он затрагивает участки из L и разбиваем их также как на шаге 1. Дальше снова 2. До тех пор, пока не закончатся непригодные участки. ... |
| 20.03.2013, 18:23:37 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=58&tid=1341873]: |
29ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 297ms |
