Как называется создание объекта в чистом C?
В C++: Код: plaintext 1. 2. А как Ts s; называется в чистом C? Там же нету объектов и нельзя назвать это "создание объекта структуры". ... |
| 22.10.2013, 15:15:21 |
создание объекта в чистом CА как Ts s; называется в чистом C? Там же нету объектов и нельзя назвать это "создание объекта структуры".Объявление переменной. Код: sql 1. 2. На C++ это создание экземпляра объектов классов int и Ts На чистом C это создание переменных типов int и Ts Иногда в C++ правда для int тоже называют переменными... На чистом C это одинаковые действия, только для int к регистру указателя стека прибавляется 4 (8 для 64 бит), а для Ts - размер структуры (если говорить про локальные переменные функции). ... |
| 22.10.2013, 16:00:09 |
создание объекта в чистом CВ C++: Код: plaintext 1. 2. А как Ts s; называется в чистом C? Там же нету объектов и нельзя назвать это "создание объекта структуры". Создание экземпляра структуры. Или создание переменной типа "структура". ... |
| 22.10.2013, 16:56:20 |
создание объекта в чистом C, тут уже прозвучал ответ, но если строго говоря то... в сях понятие объекта нет :) ... |
| 22.10.2013, 18:40:03 |
alexeyvgНа чистом C это одинаковые действия, только для int к регистру указателя стека прибавляется 4 (8 для 64 бит), а для Ts - размер структуры (если говорить про локальные переменные функции). отнимается. :) ... |
| 22.10.2013, 21:48:53 |
создание объекта в чистом CА как Ts s; называется в чистом C? malloc(размер "объекта") возвращает указатель на "объект". Указатели сохраняем в массиве "объектов" ... |
| 23.10.2013, 09:55:20 |
valkotalexeyvgНа чистом C это одинаковые действия, только для int к регистру указателя стека прибавляется 4 (8 для 64 бит), а для Ts - размер структуры (если говорить про локальные переменные функции). отнимается. :)Я уже забыл, куда там стек ползёт, лет 15 на нём не программировал :-) ... |
| 24.10.2013, 13:56:24 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=52&tid=1341618]: |
38ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 343ms |
