Попадает ли точка в область
Дается ответ “попал”, если координаты вводимой точки X,Y попадают в заштрихованную область (области); в противном случае дается ответ “мимо” для окружности с условием определился x>=0 x<=1 y>=-1 y<0 y<=SQRT(1-x^2) а вот для части которая под прямой туплю т.е. X<=0 X>=-1 Y>=0 Y<=1 y=... (здесь условие что бы проверить что точка попала под прямую) но вот какое... ... |
| 12.05.2014, 10:23:54 |
из точки проводишь линию на бесконечность. если линия границы области пересекает четное число раз (0 это четное число) - то снаружи, если нечетное - то внутри ... |
| 12.05.2014, 10:26:37 |
tchingizиз точки проводишь линию на бесконечность. если линия границы области пересекает четное число раз (0 это четное число) - то снаружи, если нечетное - то внутри А в виде формулы как это будет??? Повторюсь с условием для х(икс) вроде понятно а вот для у(игрека) ну не врублюсь... Это нужно типа запрограммировать потом ... |
| 12.05.2014, 10:32:11 |
MaksimusAzovа вот для части которая под прямой туплю т.е. X<=0 X>=-1 Y>=0 Y<=1 y=... (здесь условие что бы проверить что точка попала под прямую) но вот какое... Все так примитивно что неохота даже подсказывать. Используй метод научного тыка: наделай точек под условие X<=0 X>=-1 Y>=0 Y<=1, смотри значения X, Y ... думаю дальше озарение случится :) ... |
| 12.05.2014, 10:37:41 |
MaksimusAzovy<=SQRT(1-x^2) почти правильно. что будет для точки с x=2 ? ... |
| 12.05.2014, 10:43:08 |
Dima TMaksimusAzovy<=SQRT(1-x^2) почти правильно. что будет для точки с x=2 ? ну не будет хорошо.. но для этого есть X<=0 X>=-1 ... |
| 12.05.2014, 11:10:09 |
Dima TMaksimusAzovа вот для части которая под прямой туплю т.е. X<=0 X>=-1 Y>=0 Y<=1 y=... (здесь условие что бы проверить что точка попала под прямую) но вот какое... Все так примитивно что неохота даже подсказывать. Используй метод научного тыка: наделай точек под условие X<=0 X>=-1 Y>=0 Y<=1, смотри значения X, Y ... думаю дальше озарение случится :) Да понятно, что примитивно однако эту математику с геометрию уже давно подзабыл(конкретно)... ... |
| 12.05.2014, 11:11:55 |
MaksimusAzov, на рисунке все формулы представлены уже... 1 случай, это попали в треугольник: (x принадлежит [-1; 0]) и (y принадлежит [0; -x]) 2 случай попали в окружность справа-внизу: x^2+y^2<=1, x>0, y<0 3 случай - не попали. Выполняется, если не выполнились условия предыдущих двух случаев ... |
| 12.05.2014, 11:35:23 |
tchingizиз точки проводишь линию на бесконечность. если линия границы области пересекает четное число раз (0 это четное число) - то снаружи, если нечетное - то внутри Будьте добры на рисунке провести линию из точки (1;1) в точку (минус бесконечность; минус бесконечность) ... |
| 12.05.2014, 11:35:31 |
MaksimusAzovDima Tпропущено... Все так примитивно что неохота даже подсказывать. Используй метод научного тыка: наделай точек под условие X<=0 X>=-1 Y>=0 Y<=1, смотри значения X, Y ... думаю дальше озарение случится :) Да понятно, что примитивно однако эту математику с геометрию уже давно подзабыл(конкретно)... А на кого учитесь? Надеюсь не на программиста? Просто что-то смежное? :) ... |
| 12.05.2014, 11:37:26 |
MaksimusAzov, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 12.05.2014, 11:39:47 |
ПЕНСИОНЕРКАDebug.Print "-точка входит в треуг, если она делит -" Debug.Print "-треуг на 3 части" Save my mind.... ... |
| 12.05.2014, 11:41:59 |
ПрограмёрMaksimusAzovпропущено... Да понятно, что примитивно однако эту математику с геометрию уже давно подзабыл(конкретно)... А на кого учитесь? Надеюсь не на программиста? Просто что-то смежное? :) ))) Да уж лет 5 назад как отучился на... программиста... ))) ... |
| 12.05.2014, 12:05:52 |
ПрограмёрMaksimusAzov, на рисунке все формулы представлены уже... 1 случай, это попали в треугольник: (x принадлежит [-1; 0]) и (y принадлежит [0; -x]) 2 случай попали в окружность справа-внизу: x^2+y^2<=1, x>0, y<0 3 случай - не попали. Выполняется, если не выполнились условия предыдущих двух случаев Спасибо огромное... ... |
| 12.05.2014, 12:08:03 |
MaksimusAzovПрограмёрпропущено... А на кого учитесь? Надеюсь не на программиста? Просто что-то смежное? :) ))) Да уж лет 5 назад как отучился на... программиста... ))) Нууу... тогда стоит вспоминать математику. Это же азы :) Не положено программистам такие вопросы задавать (не в обиду ;) ) ... |
| 12.05.2014, 13:18:58 |
MaksimusAzovПрограмёрMaksimusAzov, на рисунке все формулы представлены уже... 1 случай, это попали в треугольник: (x принадлежит [-1; 0]) и (y принадлежит [0; -x]) 2 случай попали в окружность справа-внизу: x^2+y^2<=1, x>0, y<0 3 случай - не попали. Выполняется, если не выполнились условия предыдущих двух случаев Спасибо огромное... И ещё... один fix... во втором случае x>0, y<0 стоит заменить на x>=0, y<=0. Я везде писал с учётом, что точка лежит в закрашенной области даже тогда, когда лежит на её краю (линии), а тут что-то провтыкнул :) ... |
| 12.05.2014, 13:22:36 |
ПрограмёрMaksimusAzovпропущено... ))) Да уж лет 5 назад как отучился на... программиста... ))) Нууу... тогда стоит вспоминать математику. Это же азы :) Не положено программистам такие вопросы задавать (не в обиду ;) ) Да обид нет, просто знакомые попросили вот и возник вопрос, знания они ведь забываются, если ими не пользоваться, а я уж лет 10 таким не пользовался... ... |
| 12.05.2014, 14:07:15 |
softwarertchingizиз точки проводишь линию на бесконечность. если линия границы области пересекает четное число раз (0 это четное число) - то снаружи, если нечетное - то внутри Будьте добры на рисунке провести линию из точки (1;1) в точку (минус бесконечность; минус бесконечность) 1 сорри, надо добавить условия. (видимо фигура должна быть выпуклая. Значит надо разделить на выпуклые) 2 через (0,0) граница проходит два раза так шо пересечений четное число. ... |
| 14.05.2014, 22:05:27 |
MaksimusAzovtchingizиз точки проводишь линию на бесконечность. если линия границы области пересекает четное число раз (0 это четное число) - то снаружи, если нечетное - то внутри А в виде формулы как это будет??? Повторюсь с условием для х(икс) вроде понятно а вот для у(игрека) ну не врублюсь... Это нужно типа запрограммировать потом в виде формулы на сишарпе Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. метод IsPointInside алгоритм с // http://algolist.manual.ru/maths/geom/datastruct.php ... |
| 14.05.2014, 22:13:06 |
tchingizчерез (0,0) граница проходит два раза так шо пересечений четное число. Сколько она там проходит - это интересный вопрос, но вот ответ "два" конкретно удивляет. "Четыре" я бы ещё понял. Но это был намёк на ещё более интересный вопрос - предложение оценить таким алгоритмом расположение точек (0.5; 0) и (1.5; 0), используя для критерия линию в (минус бесконечность; 0). П.С. Если уж говорить о выпуклых, проще сразу сказать "алгоритм Сайруса-Бека". Кстати, мне так помнится, что при небольшой доработке он обобщается и на невыпуклые. ... |
| 14.05.2014, 22:27:44 |
tchingizsoftwarerпропущено... Будьте добры на рисунке провести линию из точки (1;1) в точку (минус бесконечность; минус бесконечность) 1 сорри, надо добавить условия. (видимо фигура должна быть выпуклая. Значит надо разделить на выпуклые) не должно быть самопересечений ... |
| 14.05.2014, 22:29:00 |
softwarertchingizчерез (0,0) граница проходит два раза так шо пересечений четное число. Сколько она там проходит - это интересный вопрос, но вот ответ "два" конкретно удивляет. "Четыре" я бы ещё понял. однозначно два softwarer Но это был намёк на ещё более интересный вопрос - предложение оценить таким алгоритмом расположение точек (0.5; 0) и (1.5; 0), используя для критерия линию в (минус бесконечность; 0). . да, видимо, надо оговориться о внутренних точках ... |
| 14.05.2014, 22:35:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=45&tid=1341367]: |
29ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 331ms |
