проставить апострофы в дампе sql с помощью regex
Добрый день, есть 3-х гиговый дамп из SQLite 2. В нем не везде стоят апострофы. Код: plsql 1. 2. Mysql при импорте первой строки ругается ERROR 1367 (22007) at line 10563723: Illegal double '2820386E710314' value found during parsing Как можно проставить апострофы там где их нету в файле? ... |
| 29.08.2014, 14:46:54 |
то есть первая строка должна выглядеть так Код: plsql 1. ... |
| 29.08.2014, 16:32:46 |
С этого сообщения можно сделать вывод что в этом поле ожидался double? Тогда кавычки ничего не дадут. ERROR 1367 (22007) at line 10563723: Illegal double '2820386E710314' value found during parsing ... |
| 29.08.2014, 18:01:25 |
Mayton, не факт. Но то, что задача в общем случае НЕ решаема, надеюсь все согласны? ))) ... |
| 29.08.2014, 18:08:09 |
Тут нужен спец по СКЛайту. Если кавычки можно везде поставить и это прокатит - то решаемо. ... |
| 29.08.2014, 18:10:01 |
Непонятно почему их где-то нет. Явно у кого-то конечности были кривые (и это врят ли SqlLite). Если в не закавыченными попали строки которые содержать запятую, то задача не решаема. Если таких строк нет, то раставить кавычки программно на Java или любом другом языке, дело 30 мин. (регулярные выражения не знаю) ... |
| 29.08.2014, 18:12:37 |
Кроме того это не число. Просто какая-то лажа. 2820386EY710314 ... |
| 29.08.2014, 18:25:11 |
Решаемая задача. Надо просто распарсить и обратно склеить с добавлением кавычек где их нет. Вопрос на час-два. Другое дело что ТС хочет регулярными выражениями это порешать - не получиться если внутри кавычек есть запятые. ... |
| 29.08.2014, 18:38:08 |
maytonС этого сообщения можно сделать вывод что в этом поле ожидался double? Тогда кавычки ничего не дадут. ERROR 1367 (22007) at line 10563723: Illegal double '2820386E710314' value found during parsing нет. там все поля VARCHAR ... |
| 29.08.2014, 18:45:31 |
Leonid KudryavtsevНепонятно почему их где-то нет. Явно у кого-то конечности были кривые (и это врят ли SqlLite). Если в не закавыченными попали строки которые содержать запятую, то задача не решаема. Если таких строк нет, то раставить кавычки программно на Java или любом другом языке, дело 30 мин. (регулярные выражения не знаю) это так экспортировал http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/ ... |
| 29.08.2014, 18:46:27 |
Dima TРешаемая задача. Надо просто распарсить и обратно склеить с добавлением кавычек где их нет. Вопрос на час-два. Другое дело что ТС хочет регулярными выражениями это порешать - не получиться если внутри кавычек есть запятые. Просмотрел на скорую руку, вроде нету. ... |
| 29.08.2014, 18:50:04 |
сейчас еще пару тулз попробую. ... |
| 29.08.2014, 18:55:10 |
Чел в разработке - это задача на 30 минут. Без регекспов. В утилитах - это задача на конфигурирование. Где там галочку поставить где чего. Но самый идеальный вариант бро, зайди в SQLite и сделай такой Код: sql 1. Заспулируй в текстовый файл. И всё. Финита комедия. И регехпы не нужны тут. ... |
| 29.08.2014, 19:02:36 |
KamikDima TРешаемая задача. Надо просто распарсить и обратно склеить с добавлением кавычек где их нет. Вопрос на час-два. Другое дело что ТС хочет регулярными выражениями это порешать - не получиться если внутри кавычек есть запятые. Просмотрел на скорую руку, вроде нету. Попробуй каким-нибудь текстовым редактором заменить с таком порядке: Код: sql 1. 2. ... |
| 29.08.2014, 19:07:22 |
maytonЧел в разработке - это задача на 30 минут. Без регекспов. В утилитах - это задача на конфигурирование. Где там галочку поставить где чего. Но самый идеальный вариант бро, зайди в SQLite и сделай такой Код: sql 1. Заспулируй в текстовый файл. И всё. Финита комедия. И регехпы не нужны тут. утилиты корявые :) нету там таких настроек. (по крайней мере, те что пробовал) Ну через запрос понятно, спасибо. Просто там таблиц к тому же немеряно, каждую отдельно сохранять муторно. Но раз регексп никто с ходу не может сделать, придется запасаться кофем. :) ... |
| 29.08.2014, 19:20:50 |
отпишусь как было найдено решение. sql был импортирован в базу sqlite2 , потом сконвертирована база в sqlite3 родной утилитой. И родной же утилитой экспортировано в текст. Вуаля. Все апострофы на месте. ... |
| 31.08.2014, 15:16:10 |
Пример такой регулярки на JavaScript... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 04.09.2014, 10:15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=42&tid=1341242]: |
35ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 361ms |
