Как сделать ленивую выборку в регулярке?
Есть текст Код: xml 1. Как выделить этот промежуток (см.вложение) Пытался сделать этой регуляркой ((?<=<name).+?(?<=</total>)) Выделяет весь текст почему то ... |
| 13.09.2014, 09:33:25 |
А почему не вот так: .+(<name>.+</total>) А вообще для вашего языка что, xml парсеров нет? ... |
| 13.09.2014, 11:37:02 |
scf, xml парсер не вариант юзать. Тока regex. Пишу на шарпе Ваша регулярка опять таки выделяет весь текст ... |
| 13.09.2014, 11:42:02 |
Корявый xml что ли? Регулярка выделяет нормально, просто нужно брать не нулевую, а первую группу (которая в скобках) ... |
| 13.09.2014, 11:52:55 |
scf, я извиняюсь конечно) Но что вы подразумеваете под нулевой группой ... |
| 13.09.2014, 12:22:35 |
RadzhabНо что вы подразумеваете под нулевой группой http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.text.regularexpressions.match.groups(v=vs.110).aspx Код: c# 1. а саму регулярку можно и так: Код: c# 1. это на случай, если только один персонаж будет. ... |
| 13.09.2014, 16:07:58 |
другой вариант - нежадный поиск справа налево: Код: c# 1. тогда без всяких групп обойтись можно. Просто заберет только необходимое, более экономичный вариант в данной ситуации, особенно если длинная строка. ... |
| 13.09.2014, 16:18:38 |
Radzhabscf, я извиняюсь конечно) Но что вы подразумеваете под нулевой группой для тех, кто в танке: найти один раз, а потом найти еще раз с конца уже найденного. ... |
| 14.09.2014, 00:53:14 |
Решение довольно частное Код: ruby 1. 2. 3. 4. Суть в наличии .* ... |
| 14.09.2014, 01:44:53 |
На JavaScript сделал бы так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.09.2014, 08:26:22 |
Radzhabscf, xml парсер не вариант юзать. Тока regex. Пишу на шарпе Ваша регулярка опять таки выделяет весь текст Не понял. В дотнете же встроенный XML парсер. Даже с поддержкой LINQ'а. Как пример: http://stackoverflow.com/questions/16901828/parsing-xml-file-using-c ... |
| 15.09.2014, 15:08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=42&tid=1341231]: |
31ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 339ms |
