Парсинг математического выражения
К примеру есть такая входная строка: z - min(z123, 456) + (k2) / sqrt(x) * (SomeFunc("Sunshine 34",f_var) + 45 - t) Суть в том, чтобы вытащить переменные (z, z123, k2, x, f_var, t) и заменить их какими-то числами. А суть вопроса, как вытащить-то ? Какую логическую базу подвести ? Если вдруг что, C# .NET 4.0 ... |
| 18.09.2014, 12:57:40 |
tual, Ищи статьи по лексическому разбору программ и выражений. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лексический_анализ ... |
| 18.09.2014, 14:01:08 |
tualА суть вопроса, как вытащить-то ? Какую логическую базу подвести ? Если вдруг что, C# .NET 4.0 Регулярки там есть? ... |
| 18.09.2014, 14:12:07 |
Если есть - примерно так... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.09.2014, 14:40:48 |
Вам помогут регулярные выражения. RegExp в простонародье. Регулярные выражения в .NET Framework ... |
| 18.09.2014, 14:53:56 |
eldarkaaВам помогут регулярные выражения. RegExp в простонародье. ... |
| 18.09.2014, 15:02:55 |
krysa, у вас тут сущий винегрет в коде :) можете проще подсказать регулярку на переменную... а есче интересно, как вы избежали текста внутри кавычек... там тоже может быть текст похожий на переменную ... |
| 18.09.2014, 15:18:36 |
| 18.09.2014, 15:22:38 |
tualkrysa, у вас тут сущий винегрет в коде :) Пример полностью рабочий! Т.ч. не гони волну... tualможете проще подсказать регулярку на переменную... Это как понять? Метод match() как раз их все и покажет... tualа есче интересно, как вы избежали текста внутри кавычек... там тоже может быть текст похожий на переменную Для этого я убрал текст "в кавычках" методом replace()... ... |
| 18.09.2014, 15:27:15 |
tualвытащить переменные (z, z123, k2, x, f_var, t) и заменить их какими-то числами.а какими числами? есть карта (имя_переменной, значение)? если есть, то все просто. ... |
| 18.09.2014, 15:45:10 |
Да это грубо говоря часть некоего задания... неважно откуда строка взялась, неважно что с ней будет потом. Надо просто найти переменные, и потом заменить их произвольными числами. Ну разве что если переменная X встретилась не один раз, то заменить одним и тем же числом. Вся беда в регулярках, в которых я слаб :) ... |
| 18.09.2014, 16:00:39 |
tualВся беда в регулярках, в которых я слаб :) Регулярки они и в Африке регулярки... Просто возьми мой пример и все дела. ... |
| 18.09.2014, 16:07:59 |
Взял :) Надо ж еще понять, что в нем и как :) Вот почитал доку и понял где что и почему в нем. Даже добавил оператор % и учел переменные начинающиеся с _ :) ... |
| 18.09.2014, 16:16:33 |
tualДаже добавил оператор % и учел переменные начинающиеся с _ :)а случай, когда строка оканчивается на переменную, учел? (если к твоему примеру в конец добавить "+ z") ... |
| 18.09.2014, 16:19:29 |
а кстати нет ... |
| 18.09.2014, 16:22:24 |
А как его учесть, куда $ засунуть ? ... |
| 18.09.2014, 16:26:54 |
tualА как его учесть, куда $ засунуть ?после [\s\-\,\)\+\*\/] и [\\s\\-\\,\\)\\+\\*\\/] добавь |$ хотя все равно есть баг и вопрос. баг - если в строку "Sunshine 34" поместить z, например, так "Sunshine z 34", то он заменится. вопрос - возможны ли в строках экранирования кавычек, например, \" (а так же экранирования экранирований \\). Если да, то есть ещё один баг :) ... |
| 18.09.2014, 16:36:44 |
Про экранированные кавычки ничего не сказано. Про текст внутри кавычек - это типа строковая константа, то есть в ней априори нет переменных, просто какая-то константа. Я в js regexp не секу просветите об этом месте Код: javascript 1. 2. 3. 4. по смыслу тут понятно, что найденные места заменяются текстом {i}, но мне надо это перевести на c# но какими методами не понимаю, ибо на js не понял :) тем более что замена идет уже на строке оригинала, там где был стерт текст с кавычками, то есть явно без ориентации на индекс в строке ... |
| 18.09.2014, 16:46:00 |
tualПро текст внутри кавычек - это типа строковая константа, то есть в ней априори нет переменных, просто какая-то константа.вот и я про то. "Sunshine z 34" должно остаться как есть, а сейчас заменяется на " "Sunshine {0} 34"" ... |
| 18.09.2014, 16:49:34 |
Лучше с другим моим вопросом подскажите... А то если не пойму просто способа, мне придется в лоб собирать строку по индексам и оффсетам. PS Насчет текста в кавычках, его видимо тоже придется так собирать. PPS Матч на переменные я делаю при отброшенном тексте с кавычками (replace), так что то не проблема. ... |
| 18.09.2014, 16:55:25 |
tualМатч на переменные я делаю при отброшенном тексте с кавычками (replace), так что то не проблема.это понятно. только вот последующую замену переменных на значение ты делаешь на исходной строке, и если в ней нашлась переменная z не внутри кавычек, то заменится она так же и внутри. вот, набросал функцию Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. заменяет переменные на рандомщину. Одинаковые переменные - одинаковые значения. учтено все кроме экранирования кавычек. ... |
| 18.09.2014, 17:36:59 |
а вот это может экранирования кавычек обработать ) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 18.09.2014, 17:50:44 |
если хотите что бы этот код потом можно было поддерживать лучше генератором воспользоваться аналогичным LEX например если разберётесь, это окупится... ... |
| 18.09.2014, 18:29:35 |
Яростный Мечбаг - если в строку "Sunshine 34" поместить z, например, так "Sunshine z 34", то он заменится. Понятное дело, что с кавычками придется дорабатывать... Прятать их сначала, потом работать с переменными. По окончанию замен "возвращать" строковые константы. ... |
| 19.09.2014, 08:27:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=41&tid=1341189]: |
152ms |
74ms |
| others: | 214ms |
| total: | 483ms |
