Powershell - как открыть текстовый файл с разделителями?
Пусть есть .txt файл с разделителями в виде: [FirstName];[LastName] Как открыть его с помощью PS и циклом (например) распарсить по строке, выводя на экран только [LastName] ? ... |
| 25.01.2016, 09:58:41 |
оно? файл test.csv: test;ass1 test2;ass2 test3;ass3 вывод: get-content 'c:\temp\test.csv' | foreach {$_.Split(';')[1]} ... |
| 25.01.2016, 10:15:00 |
Apoj_sql, похоже. Скажите, а можно эти результаты не выводить а засунуть в переменные? Скажем, первое поле в одну переменную, второе - в другую? ... |
| 25.01.2016, 11:54:32 |
Пока просто сделал: Код: powershell 1. 2. ... |
| 25.01.2016, 11:58:28 |
Но это не то. Он засунул всю строку в переменную. А нужно сделать так, чтобы с каждым шагом цикла она перезаписывалась... ... |
| 25.01.2016, 12:02:16 |
Santa89, тут в arraylist сначала суём, а потом выводим [System.Collections.ArrayList]$lst = New-Object ([System.Collections.ArrayList]) get-content 'c:\temp\test.csv' | foreach {$lst.Add($_.Split(';')[1])} | Out-Null $lst ... |
| 25.01.2016, 12:05:28 |
Apoj_sql, а не происходит ли тоже самое? Если написать например в конце не просто $list, а $list + "..." то он выведет весь список и вконце - "..." Суть скрипта в том, чтобы мы парсим строку по столбцам, выделяем например второй столбец - и так, для каждой строки, мы должны присвоить текстовой переменной значение этой ячейки (выделенный столбец, строка полученная в цикле). А тут даже текстовой переменной нет.. ... |
| 25.01.2016, 12:12:39 |
Santa89Apoj_sql, а не происходит ли тоже самое? Если написать например в конце не просто $list, а $list + "..." то он выведет весь список и вконце - "..." Суть скрипта в том, чтобы мы парсим строку по столбцам, выделяем например второй столбец - и так, для каждой строки, мы должны присвоить текстовой переменной значение этой ячейки (выделенный столбец, строка полученная в цикле). А тут даже текстовой переменной нет.. Все значения второго столбца должны складываться в одну текстовую переменную? Перезаписываясь? ... |
| 25.01.2016, 12:16:31 |
Apoj_sql, Да, дело в том, что все значения второго столбца будут являтся входнымы параметрами для PS-процедуры, которую я буду запускать в цикле... ... |
| 25.01.2016, 12:21:28 |
Santa89Apoj_sql, Да, дело в том, что все значения второго столбца будут являтся входнымы параметрами для PS-процедуры, которую я буду запускать в цикле... ну у вас и так получаются "все значения" в arraylist. Получили - передавайте их куда надо. ... |
| 25.01.2016, 12:36:03 |
Apoj_sql, да, уже понял как. ну и последний вопрос на сегодня =) как распарсить не .csv или .txt файл, а строку, содержащую например фамилии, разделенные точкой с запятой по тому же самому принципу - каждая полученная фамилия должна присваиваться переменной в цикле.. ... |
| 25.01.2016, 12:40:39 |
Santa89Apoj_sql, как распарсить не .csv или .txt файл, а строку, содержащую например фамилии, разделенные точкой с запятой по тому же самому принципу - каждая полученная фамилия должна присваиваться переменной в цикле.. точно так же: $str = "Жопа;Жопа1;Жопа2;Жопа3" $str.Split(';') | foreach {$_} ... |
| 25.01.2016, 13:05:05 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=31&tid=1340816]: |
27ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 308ms |
