Стандарты качества хорошего технического хзадания или как получить шедевр в подарок
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, руководства и рекомендации по написанию отличного технического задания. Наши аналитики пишут какую-то хрень, что даже как-то захотелось им помочь. Заранее благодарен. ... |
| 23.04.2016, 18:16:01 |
Если аналитики пишут хрень - необходимо указать на недостатки каждого хренового места. Если "много хрени" - написать небольшой "разгромный дайджест". ... |
| 24.04.2016, 07:22:29 |
anc32, Не факт, что именно хрень. Вполне возможно ты имеешь слабое представление о вопросе. ... |
| 24.04.2016, 13:51:01 |
| 24.04.2016, 18:25:05 |
DarkMasterНе факт, что именно хрень. Вполне возможно ты имеешь слабое представление о вопросе. Наиболее вероятно, что слабое представление о вопросе имеют и те, и другие. Отсюда вывод: хочешь сделать как нужно - вникай в матчасть самостоятельно. А что касается аналитиков... всегда считал этот вид деятельности абсолютно бесполезным. ... |
| 24.04.2016, 20:03:35 |
Соколинский БорисОтсюда вывод: хочешь сделать как нужно - вникай в матчасть самостоятельно. +100500 Никакими ТЗ не формализовать что надо сделать. Точнее можно, но проще самому написать чем разжевать кодеру что очень важно, а что не очень. ... |
| 24.04.2016, 20:24:35 |
Хорошее ТЗ ИМХО должно учитывать целевую аудиторию разработчиков и стиль и язык команды. Сильно сомневаюсь что только следование ГОСТ-у может быть критерием качества. ... |
| 25.04.2016, 17:24:30 |
ТЗ должно быть таким, что бы его можно было конвертировать в прототип приложения автоматически ... |
| 28.04.2016, 17:43:41 |
anc32Подскажите, пожалуйста, руководства и рекомендации по написанию отличного технического задания. Как ни странно, они практически совпадают с руководствами и рекомендациями для авторов художественной прозы. Если одной фразой, то "Чётко мыслить, хорошо формулировать и нещадно выбрасывать лишнее". anc32Наши аналитики пишут какую-то хрень, Как правило, аналитики пишут ТЗ примерно как школьные сочинения - размазывают на четыреста страниц то, что следует изложить на пятнадцати. anc32даже как-то захотелось им помочь. Рекомендациями здесь не обойдёшься. Придётся брать на работу того, кто умеет это делать, и наделять его полномочиями строить процесс и увольнять безнадёжных. ... |
| 28.04.2016, 17:55:12 |
softwarerКак правило, аналитики пишут ТЗ примерно как школьные сочинения - размазывают на четыреста страниц то, что следует изложить на пятнадцати. Этот принцип называется "чем больше бумаги, тем чище задница". При любых разборках можно сказать что в тексте все было. Именно поэтому аналитики как класс - зло, за редким исключением. ... |
| 28.04.2016, 18:07:00 |
Соколинский БорисЭтот принцип называется "чем больше бумаги, тем чище задница". Этот принцип называется "Чем больше в книге воды, тем она глубже". ... |
| 28.04.2016, 18:08:35 |
softwarerЭтот принцип называется "Чем больше в книге воды, тем она глубже". Это для худ. литературы, там гонорар идет за печатные листы. А аналитикам платят за выполненные задания, у них другая мотивация замусоривать текст. ... |
| 28.04.2016, 18:15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=29&tid=1340733]: |
28ms |
30ms |
| others: | 288ms |
| total: | 382ms |
