все комбинации из 3-х элементов: алгоритм поиска
имеется последовательность чисел, из последовательности нужно выбрать все возможные комбинации из 3х элементов существует ли более эффективное решение, чем O(n^3) ? O(n^3) решение Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.01.2017, 13:50:49 |
Тут нет поиска. Результирующая таблица будет n^3 строк. Разве что как-то append() оптимизировать, питон не знаю, в других ЯП тормозит выделение памяти, поэтому по хорошему надо сразу создать массив нужного размера, затем заполнять. ... |
| 12.01.2017, 14:09:49 |
Dima T, спасибо, да ты прав по n^3. попробую поэкспериментировать с выделением памяти ... |
| 12.01.2017, 14:24:48 |
mini.weblab, Я не специалист в Питоне но как мне кажется здесь очень удобно применить генераторы последовательности Возможно что в предлагаемой мной реализации код станет красивее и необходимость в формировании толстых Строк отпадает. ... |
| 12.01.2017, 16:20:42 |
mayton, основная проблема в том, что алгоритм O(n^3) в задаче не прокатывает, и решение через триплеты не работает :( (я запустила тесты с пустым циклом, и они отвалились по тайм ауту) ... |
| 12.01.2017, 22:52:57 |
Решение существует если вы просто неверно описали нам постановку. Возможно речь идет о перестановках? Или permutations? https://ru.wikipedia.org/wiki/Перестановка ... |
| 13.01.2017, 00:32:23 |
я решила задачу, используя триплет-комбинации O(n^3), но существует лучшее решение O(n) задача рабочий брутфорс (чтобы было понятно, что есть правильно по условию) Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.01.2017, 01:36:05 |
mini.weblab задача автор404 We could not find the page you were looking for, so we found something to make you laugh to make up for it. ... |
| 13.01.2017, 09:33:42 |
Я тоже вижу 404 ... |
| 13.01.2017, 10:12:27 |
mini.weblabимеется последовательность чисел, из последовательности нужно выбрать все возможные комбинации из 3х элементов существует ли более эффективное решение, чем O(n^3) ? O(n^3) решение Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. такое впечатление что условие задачи неполное. Это стало бы ЗАДАЧЕЙ если бы нужно было, например, выбрать уникальные комбинации или подсчитать их. ... |
| 13.01.2017, 11:12:15 |
| 13.01.2017, 13:12:25 |
1. раньше можно было смотреть задачи без регистрации =) условие задачиGiven an n-digit positive integer, count and print the number of subsequences formed by concatenating the given number's digits that are divisible by 8. As the result can be large, print the result modulo 10^9 + 7 Ограничение: 1 <= n <= 2*10^5 2. есть проблемы с условием, поэтому я выложила брутфорс, который делает, то что требуется по тестам и по условию 3. у меня было решение через триплеты сложностью O(n^3), оно не сработало и улучшить его не получится. (о чем DimaT ответил в самом первом посте. ) 4. сложность проходного решения должна быть O(n). O(n*log(n)) - отваливается по тайм-ауту ... |
| 13.01.2017, 14:38:47 |
Не надо все 2*10^5 разрядов перебирать, 8*10^15 если даже по миллиарду в секунду - 3 месяца перебора :) Цифр всего 10. В худшем случае, если каждая трижды встречается будет всего 1000 комбинаций. Выкидываем то что не делится на 8, остается 125. Дальше обработка каждой комбинации: убираем эти 3 числа и считаем скольки способами можно перетасовать оставшиеся, комбинаторику вспоминай, тут главное учесть повторы, т.е. например из 123 получается 6 комбинаций, а из 112 только 3 (112, 121, 211). ... |
| 13.01.2017, 15:24:45 |
Dima T, спасибо, буду пробовать последовательности которые получаются по условию задачи из 112: [1, 1, 2, 11, 12, 12, 112] Код для получения последовательностей Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.01.2017, 15:49:08 |
mini.weblabпоследовательности которые получаются по условию задачи из 112: [1, 1, 2, 11, 12, 12, 112] С английским у меня не очень, если я правильно это понял subsequences formed by concatenating the given number's digits то из 3-хзначного числа могут только 3-хзначные получаться ... |
| 13.01.2017, 16:07:10 |
Dima TНе надо все 2*10^5 разрядов перебирать, 8*10^15 если даже по миллиарду в секунду - 3 месяца перебора :) Цифр всего 10. В худшем случае, если каждая трижды встречается будет всего 1000 комбинаций. Выкидываем то что не делится на 8, остается 125. Дальше обработка каждой комбинации: убираем эти 3 числа и считаем скольки способами можно перетасовать оставшиеся, комбинаторику вспоминай, тут главное учесть повторы, т.е. например из 123 получается 6 комбинаций, а из 112 только 3 (112, 121, 211). Не совсем понял про худший случай (трижды встречается), поясните, пожалуйста. Мне кажется, что условие задачи достаточно запутанно: count and print the number of subsequences formed by concatenating the given number's digits that are divisible by 8 Тут либо не хватает разъяснений, либо запятых. Потому что непонятно, что должно делиться на 8: составленные числа или цифры из n. А также, как применяется subsequences. Судя по примеру #0 можно додумать, что имеется ввиду, что мы формируем комбинации не переставляя цифры из n, т.е. если n = 123456789, то 987654321 составить нельзя . ... |
| 13.01.2017, 16:13:57 |
mini.weblabDima T, спасибо, буду пробовать последовательности которые получаются по условию задачи из 112: [1, 1, 2, 11, 12, 12, 112] Код для получения последовательностей Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как мне кажется, тут перебор нужен умный, например, числа с нечетной цифрой в конце однозначно не будут делится на 8. И я бы строил решение с конца числа n, т.е. находил четное число, а дальше находил бы все комбинации, которые делятся на 8. Например, n=59649301 1. 1 - нечетное, пропускаем 2. 0 - четное, формируем все числа, которые делятся на 8 2.1. 2 цифры: 2.1.1. 30 не делится на 8 2.1.2. 90 не делится на 8 2.1.3. 40 делится на 8 ... 2.2. 3 цифры 2.2.1. 930 не делится на 8 и т.д. Решение влоб. Дальше надо оптмизировать. ... |
| 13.01.2017, 16:20:13 |
пример: пусть число n = 9680 нам нужно получить все последовательности дающие остаток 0 при делении на 8 1) Все возможные последовательности [9, 6, 8, 0, 96, 98, 90, 68, 60, 80, 968, 960, 980, 680, 9680] 2) Последовательности, удовлетворящие условию задачи [8, 0, 96, 80, 968, 960, 680, 9680] 3) Ответ: 8 ... |
| 13.01.2017, 16:20:41 |
ermak.nn, число делится на 8 если его последние три разряда делятся на 8. т.е. надо составить все возможные комбинации из 3-х цифр. Например 888 моно составить только если 8-ка повторяется 3 и более раз в исходном. ... |
| 13.01.2017, 16:27:46 |
mini.weblabпример: пусть число n = 9680 ermak.nnНапример, n=59649301 Вы условия внимательно читали? Given an n-digit positive integer ... Ограничение: 1 <= n <= 2*10^5 2*10^5 это не максимум 200000, а 10^200000, т.е. 200000 разрядов. ... |
| 13.01.2017, 16:32:55 |
Dima T, Спасибо, не знал и забыл я загуглить. Тогда вы верно все написали. Только там не комбинации надо искать, ибо порядок исходный надо сохранять, как я понял. ... |
| 13.01.2017, 16:36:47 |
Dima T, Условие то я правильно прочитал, перепутал в посте. Не n, а вторая строка, которая есть последовательность цифр. ... |
| 13.01.2017, 16:40:01 |
Dima T, все правильно говоришь, n - это число разрядов. если мой пример переписать в точности по требованиям HR: Input: 4 9680 Output: 8 ... |
| 13.01.2017, 16:44:28 |
mini.weblabпример: пусть число n = 9680 нам нужно получить все последовательности дающие остаток 0 при делении на 8 1) Все возможные последовательности [9, 6, 8, 0, 96, 98, 90, 68, 60, 80, 968, 960, 980, 680, 9680] 2) Последовательности, удовлетворящие условию задачи [8, 0, 96, 80, 968, 960, 680, 9680] 3) Ответ: 8 Еще есть [896, 8096, 8960, 9608] т.е. ответ 12. У меня получилось 6 [896, 968, 8096, 8960, 9608, 9680] ... |
| 13.01.2017, 17:39:12 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=24&tid=1340510]: |
43ms |
71ms |
| others: | 236ms |
| total: | 404ms |
