Как принято поступать в культурном обществе?
Салям. Жили мы не тужили. Хранили всякого рода временные данные в реестре ( ну там последнее выбранное значение в соотв. экранной форме, последние установленные пользователем размеры окон, выбранные шрифты, параметры коннекта и прочую чешую ) ( .../CURRENT_USER/SOFTVARE/<имя прикладухи>/и т.п.) А тут беда. Решили наш приклад иметь на терминальном сервере, через что к реестру доступ заказан. ( тока не спрашивайте меня отчего и почему - заказан и всё ). А поэтому надо всю дребедень писать в ини-файлы. Тупо и весело. Вопрос. Где у чиста намальных пацанов принято держать файлы такого рода. ( В каком каталоге ). Не то, чтобы у нас фантазии не хватает. Скорее, её с избытком. 8) ... |
| 22.10.2003, 16:49:28 |
В хомяке юзера ... |
| 22.10.2003, 17:46:17 |
если за юзера цепляетесь то верно, в моем случае настройки лежат в подпапке от рабочей папки. Частично лежат на сервере (клиент для работы с БД) ... |
| 23.10.2003, 04:47:02 |
Я на сервере все настройки держу. ... |
| 23.10.2003, 12:50:09 |
2Duce Если речь идёт о том, чтобы хранить настройки в Базе, то такой вариант не кАтит - хотя это - первое, что приходит в голову. ( Использую Oracle ) Главная проблема в том, что для того, чтобы СОХРАНИТЬ настройку надо как минимум законнектиться - раз и сказать коммит - два. 1. Ну и как не законнектившись прочитать данные о последних параметрах коннекта? 2. И как мне сохранить данные, скажем о размере и положении окна, если я выхожу из формы и не закрываю ( а то и откатываю ) транзакцию? ... |
| 23.10.2003, 13:30:53 |
INI-файлы обычно хранятся в каталоге Windows (находится через GetWindowsDirectory), но туда путь тоже будет заказан... ... |
| 29.10.2003, 20:30:17 |
А юзеров много? <username>.ini :) в каталоге с программой ... |
| 31.10.2003, 14:12:07 |
Спасибо всем. Решили - в "хомяке юзера" 8) ... |
| 03.11.2003, 12:11:41 |
ИЫ ИМЕЕМ папке проектов конкретный проект, в нем проектыне папки и файлы, в том числе xml с информацией о пректе и коннекте ... |
| 20.11.2003, 22:19:45 |
Ну, типа того 8) ... |
| 21.11.2003, 10:08:45 |
2muller мы решаем эту проблему так: при запуске проги происходит автоконнект под именем геста, в этой сессии считывается вся инфа, которая нужна, а также происходи автообновление программы (копиряются новые длл и т.п.), затем дисконнект и потом уже идет коннект конкретного пользователя ... |
| 28.11.2003, 09:32:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=227&tid=1348630]: |
88ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 396ms |
