Передача данных с помощью SQL
Помогите, пожалуйста! В универе дали задание: "передача данных из Access в Excel на языке SQL". Это как? Заранее большое спасибо! ... |
| 21.11.2004, 18:55 |
LaraПомогите, пожалуйста! В универе дали задание: "передача данных из Access в Excel на языке SQL". Это как? Заранее большое спасибо! Вообще то в "универе" должны были и намекнуть, как это делать. ... |
| 22.11.2004, 12:22 |
Я думаю что через ODBC. Но действительно, намёков как сделать не было? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.11.2004, 14:22 |
LaraПомогите, пожалуйста! В универе дали задание: "передача данных из Access в Excel на языке SQL". Это как? Заранее большое спасибо! Тут и намекать нечего. Создаешь два источника данных: один для Access, второй для Excel и перегоняешь между ними данные хочешь через SQL, хочешь через алгоритмический язык. ... |
| 22.11.2004, 15:03 |
Намеков не было, делай как хочешь(( А можно поподробнее про то, что нужно создать два источника данных. ... |
| 22.11.2004, 17:10 |
LaraНамеков не было, делай как хочешь. Тогда бросайте этот универ. "Намеков нет, делай как хочешь" - этим на работе занимаются, за это деньги платят :) ... |
| 22.11.2004, 18:17 |
я все это понимаю, насчет "этим на работе занимаются", но мне надо как-то это задание сделать. У меня же нет высшего образования программиста, поэтому и обратилась за помощью. Поэтому, кому жалко бедную студентку:), HELP! ... |
| 22.11.2004, 22:17 |
В аську... распишу по шагам ... |
| 23.11.2004, 10:45 |
буду рада. ISQ: 338078888 ... |
| 23.11.2004, 15:17 |
Один из вариантов: в Excel'е написать скрипт на VBA, приконектиться к акссесовской СУБД и тащить от туда данные. Данные легко программно помещаются на лист ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 24.11.2004, 22:22 |
"Lelikk" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1133687@sql.ru... Один из вариантов: в Excel'е написать скрипт на VBA, приконектиться к акссесовской СУБД и тащить от туда данные. Данные легко программно помещаются на лист зачем? У Excel есть такой пункт меню как получить внешние данные... Включаешь запись макроса, и сделаешь все операции через меню. Тоесть скрипт будет создан сам. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.11.2004, 10:46 |
2Green: ты думаешь я не знал о командах из меню Excel?! Просто использовать запись макросов далеко не самый лучший вариант по многим причинам. С помощью записанных вручную скриптов можно достичь большей гибкости, притом что написание скрипта на VBA не представляет серьезной задачи. К тому же я не раз сталкивался с глючностью записанных макросов. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 26.11.2004, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=213&tid=1348059]: |
49ms |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 349ms |
