Delphi, подскажите как...
Создать проект, в кот. моделируется траектория движения снаряда при разных начальных углах и скоростях выстрела. Траектория движения определяется из задачи Коши для системы обыкновенных дифферинциальных уравнений (уравнения движения материальной точки в поле тяжести). Интерфейс проекта должен позволять менять начальный угол траектории, начальную скорость полета. Где можно еще спросить, если Вы не поможете? ... |
| 10.03.2005, 01:41 |
АнтСоздать проект, в кот. моделируется траектория движения снаряда при разных начальных углах и скоростях выстрела. Траектория движения определяется из задачи Коши для системы обыкновенных дифферинциальных уравнений (уравнения движения материальной точки в поле тяжести). Интерфейс проекта должен позволять менять начальный угол траектории, начальную скорость полета. Где можно еще спросить, если Вы не поможете? begin www.rsdn.ru end ... |
| 10.03.2005, 03:06 |
Была такая DOS-игра - Scorched Earth - The mother of all games. Можно поискать код клона с открытым исходным текстом. P.S. Не принимать всерьёз :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 11:28 |
А игрушка была клёвая, да...) Когда всякие думы №n заявляют, что они первые начали учитывать физику мира в игре -- это даже забавляет) ... |
| 10.03.2005, 12:39 |
scorche 3d занятная штука, в конторе вечерком подолбиться... ... |
| 10.03.2005, 12:59 |
Я наверное не все понял... но в чем вопрос? ... |
| 10.03.2005, 18:58 |
GregorЯ наверное не все понял... но в чем вопрос? Это вы мне так ребята помогли? Спасибо! ... |
| 11.03.2005, 01:51 |
guest123 АнтСоздать проект, в кот. моделируется траектория движения снаряда при разных начальных углах и скоростях выстрела. Траектория движения определяется из задачи Коши для системы обыкновенных дифферинциальных уравнений (уравнения движения материальной точки в поле тяжести). Интерфейс проекта должен позволять менять начальный угол траектории, начальную скорость полета. Где можно еще спросить, если Вы не поможете? begin www.rsdn.ru end И что на этом сайте www.rsdn.ru ? ... |
| 11.03.2005, 02:13 |
Va1entinDOS-игра - The mother of all games. Ну-ну :) Чем больше живу, тем больше нравится одна из фраз Хайнлайна - "каждое поколение думает, что это оно изобрело секс". ... |
| 11.03.2005, 17:22 |
Ант GregorЯ наверное не все понял... но в чем вопрос? Это вы мне так ребята помогли? Спасибо! если вы рассчитывали что вам выложат готовый код решения этой задачи то вы очень наивны. если вы хотите узнать как задачу решать то нужно вопросы ставить конкретней. вопрос я действительно не понял. задачу моделирования процесса я решал, чем смогу помогу. ... |
| 11.03.2005, 18:21 |
АнтСоздать проект, в кот. моделируется траектория движения снаряда при разных начальных углах и скоростях выстрела. Траектория движения определяется из задачи Коши для системы обыкновенных дифферинциальных уравнений (уравнения движения материальной точки в поле тяжести). Интерфейс проекта должен позволять менять начальный угол траектории, начальную скорость полета. Где можно еще спросить, если Вы не поможете? Что именно Вы хотите - чтобы ктото написал за деньги или как? Программирования сложного в данном случае нет - тут в основном построение мат задачи = тобишь надо всего лишь описать общее решение данной задачи Коши на бумаге... ну а далее просто подставлять.... ... |
| 11.03.2005, 23:30 |
Вообще, если отсутсвует сопротивление воздуха, то задача вообще попадает в ряд элементарных задач на кинематику движения и решается простейшими уравнениями. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 12.03.2005, 16:29 |
LelikkВообще, если отсутсвует сопротивление воздуха, то задача вообще попадает в ряд элементарных задач на кинематику движения и решается простейшими уравнениями. Антуравнения движения материальной точки в поле тяжести) Да, я вот тоже удивился, к чему дифференциальные уравнения? Тело по горизонтали движется равномерно, по вертикали- равнозамедлительно; получается парабола. ... |
| 12.03.2005, 19:56 |
LelikkВообще, если отсутсвует сопротивление воздуха, то задача вообще попадает в ряд элементарных задач на кинематику движения и решается простейшими уравнениями. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц В этой задаче сопротивление воздуха тоже учитывается ... |
| 12.03.2005, 22:53 |
S.G. LelikkВообще, если отсутсвует сопротивление воздуха, то задача вообще попадает в ряд элементарных задач на кинематику движения и решается простейшими уравнениями. Антуравнения движения материальной точки в поле тяжести) Да, я вот тоже удивился, к чему дифференциальные уравнения? Тело по горизонтали движется равномерно, по вертикали- равнозамедлительно; получается парабола. Сопротивление должно учитываться и так... ... |
| 12.03.2005, 22:54 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=207&tid=1347842]: |
155ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 449ms |
