Алгоритм рисования цилиндра
Здравствуйте! Подскажите алгоритм рисования цилиндра по 2 точкам и радиусу ... |
| 02.06.2017, 16:47:36 |
уточнение, 3-мерная система координат ... |
| 02.06.2017, 16:52:08 |
По 2-м точкам можно только прямую нарисовать либо отрезок, если точки - его концы. Окружность - однозначно задаётся только по 3-м. Эллипс (если цилиндр в проекции, то эллипс - проекция окружности) та же кривая 2-го порядка, что и окружность. Не помню сейчас, может и 3-х не хватит. Или точки у вас не той системы. ... |
| 02.06.2017, 17:59:02 |
roleksЗдравствуйте! Подскажите алгоритм рисования цилиндра по 2 точкам и радиусу построить сетку (mesh) для цилиндра радиуса 1, центр нижнего основания в начале координат, верхнего - (0,0,1) потом применить аффинное преобразование(масштабирование+ поворот+ сдвиг) ... |
| 02.06.2017, 17:59:36 |
exp98По 2-м точкам можно только прямую нарисовать либо отрезок, если точки - его концы. Окружность - однозначно задаётся только по 3-м. Эллипс (если цилиндр в проекции, то эллипс - проекция окружности) та же кривая 2-го порядка, что и окружность. Не помню сейчас, может и 3-х не хватит. Или точки у вас не той системы. прямая - это нормаль для оснований, очевидно же ... |
| 02.06.2017, 18:02:18 |
roleksПодскажите алгоритм рисования цилиндра по 2 точкам и радиусу Я так понимаю, что Вы имеете в виду круглый цилиндр. Поскольку в задаче не уточняется, какой именно из возможных цилиндров следует нарисовать, я бы облегчил себе жизнь и рисовал бы цилиндр, у которого заданные точки являются центрами оснований. Ну а как нарисовать такой цилиндр, совершенно верно подсказал Изопропил. ... |
| 02.06.2017, 19:59:14 |
Я бы только не стал растрировать образ цилиндра. Если без 3d-движка то рисуется сначала прямоугольник для боковых граней, потом два круга для оснований, с разной заливкой для имитации объема. ... |
| 02.06.2017, 20:31:53 |
Наверное автор хотел получить нечто вроде: Где центры центры оснований заданы соотв 2 точками (x1,y1,z1), (x2,y2,z2) и задан радиус R. Но автор должен нам также сказать с какой точностью надо аппроксимировать боковые поверхности. (по сути как сильно наш многогранник должен быть похож на цилиндр). Следует ли боковушки на более мелкие triangle_strip? (Это может быть полезно в играх для иммитации деформации или освещения). Нужно ли добавлять свойства нормалей? (Реакция на свет) И самое главное. Каков чортов API юзать? DirectX? OpenGL/WebGL? Unity? ... |
| 02.06.2017, 23:10:00 |
maytonКаков чортов API юзать? DirectX? OpenGL/WebGL? Unity? сохранить в любом публичном формате (obj например) вместе с нормалями ... |
| 03.06.2017, 00:06:03 |
Забавная получается гештальт-иллюзия. Интересно, что нужно дорисовать, чтобы она разрешалась. ... |
| 03.06.2017, 10:49:32 |
ИзопропилmaytonКаков чортов API юзать? DirectX? OpenGL/WebGL? Unity? сохранить в любом публичном формате (obj например) вместе с нормалями Каким образом это поможет автору? Вы еще усложнили ему задачу. ... |
| 03.06.2017, 15:58:36 |
roleks, вообще-то, алгоритм называется аксонометрическая проекция =) ... |
| 03.06.2017, 19:44:41 |
Соколинский БорисЗабавная получается гештальт-иллюзия. Интересно, что нужно дорисовать, чтобы она разрешалась. а костыли уже пробовали? ... |
| 03.06.2017, 19:46:31 |
maytonИзопропилпропущено... сохранить в любом публичном формате (obj например) вместе с нормалями Каким образом это поможет автору? Вы еще усложнили ему задачу. пущай матчасть изучает ... |
| 03.06.2017, 21:45:19 |
1. Цилинд это две одинаковые окружности 2. для того что бы отобразить проекцию окружности на плоскость(экран) используют матрицу трансформации(перехода). т.е. каждую вершину фигуры(в данном случае окружности) перемножают на матрицу трансформации в результате получают координаты точек фигуры относительно экрана. 3. после того как известны координаты всех точек точек остается отобразить их на экране. Ну и соединить точки линиями. ... |
| 03.06.2017, 22:57:37 |
Чем гадать чаво хотел заказчик, может пусть сначала автор закинет эскиз того чё нужно?.. ... |
| 05.06.2017, 11:28:23 |
Да и надо знать, невидимые линии рисовать / нет ли? и всё же точки - это что такое: для исходного цилиндра или для его проекции и т.п. ... |
| 05.06.2017, 11:33:58 |
softwarerЯ так понимаю, что Вы имеете в виду круглый цилиндр. тогда уже до кучи и прямой цилиндр, а не Пизанскую башню, но автор, похоже о других не слышал. ... |
| 05.06.2017, 11:38:47 |
Спасибо всем ответившим по существу, а также тем кто просто поумничал )) Возможно, я немного не полностью раскрыл задачу. Учтоняю. Есть линия, которая задана двумя 3-д точками. Эта линия есть осью цилиндра. Также задан радиус. Необходимо получить набор 3д-линий, которыми можно отобразить данный цилиндр. ... |
| 05.06.2017, 13:24:45 |
roleksНеобходимо получить набор 3д-линий, которыми можно отобразить данный цилиндр. Вас не смущает, что их довольно много? ... |
| 05.06.2017, 13:29:38 |
roleksСпасибо всем ответившим по существу, а также тем кто просто поумничал )) Возможно, я немного не полностью раскрыл задачу. Учтоняю. Есть линия, которая задана двумя 3-д точками. Эта линия есть осью цилиндра. Также задан радиус. Необходимо получить набор 3д-линий, которыми можно отобразить данный цилиндр. Браток. Я же говорил выше. Не хватает исходных данных. Точность апрокцимации. Сколько боковушек делать? 10? 100? 1000? ... |
| 05.06.2017, 13:44:41 |
Да дайте уж просто контур - для этого уже всё подсказано, до 2-х эллипсов и до 2-х отрезков. Или пусть спросит что непонятно. ... |
| 05.06.2017, 13:57:44 |
roleks, матиматику знаите? Ну так вперёд!! ... |
| 05.06.2017, 15:30:55 |
Это для окружности: x = r * cos fi y = r * sin fi r - радиус, fi - угол ... |
| 05.06.2017, 16:05:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=20&tid=1340374]: |
147ms |
66ms |
| others: | 243ms |
| total: | 511ms |
