Окно на рабочем столе
Имеется такая задача: надо создать окно, чтоб оно находилось МЕЖДУ обоями рабочего стола и иконками (окно будет полупрозрачным), так чтоб оно получало сообщения мыши (включая на иконках) и были видны обои. Возможноли такое в принципе?! ... |
| 28.02.2006, 20:05 |
IcyCoolИмеется такая задача: надо создать окно, чтоб оно находилось МЕЖДУ обоями рабочего стола и иконками (окно будет полупрозрачным), так чтоб оно получало сообщения мыши (включая на иконках) и были видны обои. Возможноли такое в принципе?! Нет. Можно сделать прозрачное окно поверх рабочего стола. Часть сообщений передавать desktop-у, часть обрабатывать самому. Но это нудно и долго будет. ... |
| 01.03.2006, 09:46 |
Сделать можно все ... |
| 01.03.2006, 11:26 |
Сделать можно все итак - в вашем случае - необходимо отрисовать ваше окно на поверхности рабочего окна, а не над поверхностью как нормальное окно... нужно подменить заставку (фон/обои) так как это сделано на некоторых проигрывателях видео, но придется хитрить с обработкой сообщений - нужно будет отлавливать сообщения для рабочего стола и передавать их вашему приложению.. в результате получите окно под иконками (жуть как раздражает сочетание ctrl+Enter -- которе я привык использовать для перехода на новую строку, кто додумался его ввести и вообще нафиг оно в форуме... :( ) ... |
| 01.03.2006, 11:33 |
AL_KIRжуть как раздражает сочетание ctrl+Enterа что оно должно делать? У меня не работает. ... |
| 01.03.2006, 16:55 |
а не, работает. Это раньше так в аське мессаги отправлялись :) ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 01.03.2006, 16:56 |
AL_KIRжуть как раздражает сочетание ctrl+Enter -- которе я привык использовать для перехода на новую строку Вспоминается байка про пользователя, привыкшего хранить документы в корзине. AL_KIR, кто додумался его ввести и вообще нафиг оно в форуме... Затем же, зачем в любом приличном месенджере, почтовом клиенте и так далее - для кнопки "отправить". Додумались ввести его так. В восьмидесятых годах, когда формулировались принципы оконного интерфейса, появилось понятие default button - кнопка наиболее частой операции. В Windows в качестве хоткея для этой кнопки решили использовать Enter. Далее оказалось, что теория - теорией, а вот практика - практикой; в диалогах использовались те или иные многострочные редакторы, и то, что Enter здесь означает одно, а здесь - другое, здесь он переводит на следующую строку, а рядом - закрывает диалог, было зверски неудобным и неправильным со всех точек зрения. Поэтому Enter остался для многострочников, а хоткеем для Default стали делать Ctrl-Enter. ... |
| 01.03.2006, 17:11 |
наверное я жертва всяких мессенджеров - в которых по умолчанию - Enter - отправляет сообщение, тогда как ctrl+Enter - переход на новую строку... И вот, когда вижу поле для отправки сообщения - всегда нажимаю ctlr+Enter вместо Enter :( -- нужно лечиться! ... |
| 02.03.2006, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=187&tid=1347046]: |
54ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 382ms |
