Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Поиск пути
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
Поиск пути
    #33992722
Sam Stone
Имеем карту с лабиринтом произвольным и, соответственно, сетку AxB. Надо провести объект размером NxN (N>1) по лабиринту, учитывая, что ширина прохода может быть меньше N. Вопрос: как избежать захода в "узкие места"?
Поиск пути
    #33992792
Den_di
все узкие места закрашиваем, что туда нет прохода(как стенка), а далее по правому краю до упора, или что вам надо.
Поиск пути
    #33992804
Sam Stone
Den_diвсе узкие места закрашиваем, что туда нет прохода(как стенка), а далее по правому краю до упора, или что вам надо.
Каким образом закрасить? Перебором по всей матрице проверять "свободность" группы клеток? Или есть способ "подешевле"?
Поиск пути
    #33992904
Фотография mayton
Sam StoneНадо провести объект размером NxN (N>1) по лабиринту
Что значит провести ? Вручную что-ли?
Поиск пути
    #33993042
Фотография Aklin
ищи "волновой" алгоритм.
самый эффективный для лабиринтов, но не самый быстрый(другие более быстрые, но качество сразу летит).
Поиск пути
    #33993052
Фотография Aklin
извиняюсь за качество, но нечто наглядное, может быть:
Поиск пути
    #33993661
Sam Stone
Что значит провести? Вручную что-ли?
Провести с учетом "ширины". А ведет А*.
2 Aklin
он щупает соседние клетки и ничего не знает о "ширине" прохода, т.е. объект, идущий по лабиринту может быть по размерам больше одной клетки. Простейший пример: имеем сетку 5х5 см на полу, входную дверь шириной 100см или 20 клеток в квартиру и большой шкаф шириной, скажем, 30 клеток (проекция на пол). Ясен пень, что не пронести. Значит надо искать другой проход.
Пока докумекал до "нормализации" карты путем накладывания на каждую ячейку матрицы 2х2 (частный случай) для проверки пересечения со стенами. Таким образом вроде бы все проходы шириной в 1 клетку блокируются, остаются только более широкие. В принципе алгоритм одноразовый, можно, наверно, забить на производительность.
Поиск пути
    #33993807
Фотография softwarer
Sam StoneКаким образом закрасить? Перебором по всей матрице проверять "свободность" группы клеток? Или есть способ "подешевле"?
Это дешевый способ относительно общего времени поиска пути в лабиринте.
Поиск пути
    #33994060
Фотография Aklin
щупайте не 1 клетку, а правое и левое значение (вершнее и нижнее)...
или если все М клеток путы, двигайтесь.
или еще и разварачиваться нужно?
Поиск пути
    #33994280
Sam Stone
Aklinщупайте не 1 клетку, а правое и левое значение (вершнее и нижнее)...
Нет, разворачиваться не надо. Модифицировать уже написанный поиск лень, поэтому просто нормализую карту как написал выше и подсовываю ее А* :)
Пожалуй на этом варианте остановлюсь.
