Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Что быстрее? Где почитать?
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #34148879
noisette
Господа, теоретический вопрос по языку SQL.
Есть ли разница в скорости выполнения запросов
select <fields> from <table>
inner join
inner join
inner join
where <table>.<field> = ...
и
(select * from <table> where <table>.<field> = ...) as ...
inner join
inner join
inner join,
если <table> ОЧЕНЬ велика?
Эмпирически (то бишь методом тыка) получил, что первый запрос в частном случае работает на 10% времени дольше. Но то проверялось, повторюсь, в одном случае.
И где можно вообще просветиться на предмет рационального написания SQL запросов?
    #34149527
DocAl
Подозреваю, что если вы в первом случае оформите условие отбора как pre-join, то получите как минимум не меньшую производительность, чем во втором. Но вообще, планы запросов смотрите.
    #34149973
Фотография softwarer
noisetteГоспода, теоретический вопрос по языку SQL.
Теоретически разницы быть не должно. Практически же недостатки конкретного оптимизатора конкретной СУБД могут привести к неоправданному замедлению, причем в любом из случаев.
    #34150890
noisette
Пасиб. А ссылочки, где просветиться правильно-оптимальным построением запросов нету?
    #34160362
Urhtang
noisetteПасиб. А ссылочки, где просветиться правильно-оптимальным построением запросов нету?
э... э... нет ответа :) если оракл то для начала - Том Кайт.
    #34160758
kolobok0
inner join
inner join
inner join
и
inner join
inner join
inner join,
тут правильно сказали - планы запросов нуна смотреть... но вот из практики - я бы не рекомендовал применять звёздочку в подзапросах...
(круглый)
    #34162081
White Owl
kolobok0но вот из практики - я бы не рекомендовал применять звёздочку в подзапросах...Ага, а если учесть что звездочка в некоторых базах уже объявлена как deprecated syntax? :)
Нету универсального ответа по абстрактному SQL. Все зависит от базы данных. А некоторые особо умные оптимизаторы при этом еще обращают внимание на распределение связываемых значений в таблицах.
    #34162128
DocAl
White Owl kolobok0но вот из практики - я бы не рекомендовал применять звёздочку в подзапросах...Ага, а если учесть что звездочка в некоторых базах уже объявлена как deprecated syntax? :)
А рекомендация НЕ использовать там, где не deprecated как-то этому противоречит?)
    #34162146
noisette
kolobok0, а сделайте милость, скажите, что такое "планы запросов"? а то может пользуюсь, а не знаю.
а что до зведочки, так ее я поставил просто, чтоб какой-то вложенный запрос для примера написать :о)
    #34162150
White Owl
DocAl White Owl kolobok0но вот из практики - я бы не рекомендовал применять звёздочку в подзапросах...Ага, а если учесть что звездочка в некоторых базах уже объявлена как deprecated syntax? :)
А рекомендация НЕ использовать там, где не deprecated как-то этому противоречит?)Экхм... мартышка к старости слаба глазами стала :) Вот не , то я и не заметил :)
    #34163967
kolobok0
noisettekolobok0, а сделайте милость, скажите, что такое "планы запросов"? а то может пользуюсь, а не знаю.
план запроса - это те телодвижение SQL сервака которые он делает для получения результата. ну например...
сделали Вы простой селект...оптимизатор подумал и написал что вот эту таблицу он будет сканировать полностью (фулл), а вот эту по индексу... Тут он сначала вычислит органичение на выборку по такой то таблице, далее полученный результат прогонит по фулл выборки "верхних" таблиц...
для получения плана запроса есть команда
EXPLAIN ваш-сиквол-запрос
правда вот входит ли она в стандарт SQL - тут вот я пас. Но на оракле и постгресе - должна дышать..
(круглый)
    #34164735
noisette
kolobok0, видимо, не входит, ибо, в частности, квери аналайзер никак не выделяет это слово
    #34165155
White Owl
kolobok0EXPLAIN ваш-сиквол-запрос
Нет, не входит.
А вот например все сайбезовские БД показывают планы запроса в системном isql, даже с графикой.
А можно специальными опициями сказать БД чтобы она сохраняла планы всех-всех запросов в специальной таблице, потом вытаскиваешь их оттуда и рассматриваешь :)
