Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Универсальное экранирование специальных символов СУБД
    #34505204
fayzullin
Всем привет!
Такой вопрос: есть разные СУБД: Oracle, MSSQL, MySQL, ... . Посредством ADO-ODBC прога коннектится к СУБД, получает и изменяет данные. Каким образом написать прогу так, чтобы при динамическом формировании запросов она учитывала и корректно обрабатывала спец. символы в строковых и BLOB-полях (Например: символы возврата каретки, новой строки и т.д.), которые по-разному экранируются в разных СУБД? Может быть можно как-нибудь образом извлекать список и способ обработки спец. символов непосредственно от драйвера ODBC?
Заранее спасибо ;)
    #34505639
Фотография softwarer
Если научиться пользоваться параметрами в запросах, этот вопрос потеряет свою актуальность.
    #34508066
fayzullin
softwarerЕсли научиться пользоваться параметрами в запросах, этот вопрос потеряет свою актуальность.
Вы имеете в виду нечто вроде следующего: например, если брать в качестве среды разработки Delphi, то скажем, при использовании компонента TADOQuery помещаем в него запрос с параметрами и впоследствии в качестве значений этих параметров подставляем необходимые значения. Таким образом все проблемы со спец. символами решатся. Я правильно понял Вашу идею?
    #34508116
Какую бы среду разработки и библиотеку ни брать, разницы никакой, и "идею" следует понимать именно так. В кавычках - потому что это не "идея", а "общепринятое правило", примерно того же уровня, что и "мыть руки перед едой".
    #34509074
fayzullin
Благодарю за разъяснение
