Диск на 30 дней
Есть некоторая программа, которая запускается только с диска. Исходников нету. Какие есть способы сделать так, чтобы эта программа запускалась только 30 дней? Можно примитивную защиту, не обязательно что-то крутое и криптографическое. ... |
| 31.05.2007, 19:15 |
Диск на 30 дней
Bogdan1024только 30 дней?С какого момента? ... |
| 31.05.2007, 19:20 |
Диск на 30 дней
Привет, Bogdan1024! Ты пишешь: Bogdan1024B> Есть некоторая программа, которая запускается только с диска. B> Исходников нету. Какие есть способы сделать так, чтобы эта B> программа запускалась только 30 дней? Можно примитивную защиту, не B> обязательно что-то крутое и криптографическое.мишин импоссибля... (С) (Mission Impossible) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2007, 19:22 |
Диск на 30 дней
Bogdan1024Есть некоторая программа, которая запускается только с диска. Это она сама Вам сказала? ... |
| 31.05.2007, 19:30 |
Диск на 30 дней
Мимопроходящий мишин импоссибля... (С) (Mission Impossible) Уточним, для автора impossible. А сделать-то можно. Только не нужно это никому. ... |
| 31.05.2007, 20:10 |
Диск на 30 дней
Привет, Хрюхрюшкин.! Ты пишешь: Хрюхрюшкин.Х> Уточним, для автора — impossible. Х> А сделать-то можно. дык и поломать-то можно. не особо напрягаясь. Хрюхрюшкин.Х> Только не нужно это никому.АднАзнАчнА! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2007, 20:24 |
Диск на 30 дней
Bogdan1024 wrote: > Есть некоторая программа, которая запускается только с диска. Исходников > нету. Какие есть способы сделать так, чтобы эта программа запускалась > только 30 дней? Можно примитивную защиту, не обязательно что-то крутое и > криптографическое. 1) При записи диска (NERO) можно установить Volume Expiration Date или что-то типа того. Проблема в том, что большинство операционных систем (насколько я знаю), на эту дату дружно плюют. 2) Можно взломать экзешник. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2007, 22:22 |
Диск на 30 дней
ну, он же хочет что самое примитивное. ... |
| 01.06.2007, 00:47 |
Диск на 30 дней
tchingiz wrote: > ну, он же хочет что самое примитивное. В "самом примитивном" случае можно будет перевести компьютерные часы назад и диск будет работать. :) Так что остается вариант намазать его секретным химикатом, который через 30 дней его разъест (не попортив при этом компьютер и все остальное) ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.06.2007, 01:50 |
Диск на 30 дней
вот только копия делается за пару минут.. так что химикаты его будут разъедать в помойке)) ... |
| 01.06.2007, 01:54 |
Диск на 30 дней
программа перекриптовывается во внешний экзе-файл самописный самокриптующийся и защищенный от дебага.. типо оборачивается самописной оберткой.. И самое главное - там должна быть функция защищенной связи со спутником и проверки времени оттуда (ГПС) NO PROBLEM! ... |
| 01.06.2007, 01:59 |
Диск на 30 дней
Ban Me! wrote: > самое главное - там должна быть функция защищенной связи со спутником и > проверки времени оттуда (ГПС) > ...в том числе при отсутствии выхода в интернет. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.06.2007, 03:15 |
Диск на 30 дней
ErV tchingiz wrote: > ну, он же хочет что самое примитивное. В "самом примитивном" случае можно будет перевести компьютерные часы назад и диск будет работать. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 конечно, я догадываюсь. А некоторые пользователи его программы может и не догадаются ))) а может Богдану1024 надо просто отчитаться начальству о введенной в програму защите? и он будет счастлив от этого? ... |
| 01.06.2007, 03:25 |
Диск на 30 дней
чуть не забыл - помимо прочего. к программе должны прилагаться телохранители, отвечающие за безопасное использование программным продуктом то есть не только авторское право, но и физическая сила. причем с высшим образованием, чтоб за пользователем следили - мало ли чо натворит.. совет там может какой подскажут. круглосуточная служба поддержки на 30 дней. итого стоимость составит.. составит ... млин. ну такой сервис к проге денег стоит. "примитивную" говорите,тогда без высшего образвания. ... |
| 01.06.2007, 03:28 |
Диск на 30 дней
Можно начать с более легкой задачи- сделать так, чтобы программа вообще не запускалась ;) ... |
| 01.06.2007, 19:55 |
Диск на 30 дней
))) а потом добавлять по секунде? ... |
| 01.06.2007, 19:56 |
Диск на 30 дней
S.G. wrote: > Можно начать с более легкой задачи- сделать так, чтобы программа вообще не > запускалась ;) :) 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если честно, пока не вижу 100%ного решения, даже простого. Любое, что приходит в голову, можно обойти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2007, 02:48 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=161&tid=1346009]: |
49ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 369ms |
