Алгоритм отбора геокоординат из массива (no database)
Дано: есть большой массив геокоординат точек и полилиний Код: pascal 1. 2. Вопрос: необходимо максимально быстро отобрать точки массива входящий в BoundingBox (например: [68.0,32.0,70.0,34.0]) текущей области просмотра Варианты реализации: 1. сейчас я делаю это перебором и сравнением вхождения координат в область, это медленно. 2. можно было бы воспользоваться тайловой системой координат используемой в OSM, Google, Yandex. Т.е. сгруппировать все координаты по x,y тайла. И проверять вхождение координат тайла в требуемый BoundingBox. Это работает быстрее, но мне нужно еще вращать карту, при таком подходе прямоугольный тайловый подход теряет свой смысл (наверное все замечали, что в основном в web картах нет вращения). Текущие тесты проводятся в Delphi, но это не принципиально, интересует возможный алгоритм построения системы индексации, не знаю как это можно назвать. Спасибо. ... |
| 22.12.2017, 09:30:26 |
xMailer1. сейчас я делаю это перебором и сравнением вхождения координат в область, это медленно. Самое время почитать третий том Кнута. ... |
| 22.12.2017, 14:33:51 |
авторно мне нужно еще вращать карту, при таком подходе прямоугольный тайловый подход теряет свой смыслне теряет, вращение это простое преобразование и можно делать обратное вместо "проверять вхождение координат тайла в требуемый BoundingBox" по идее у вас должно проверяться хотя бы частичное пересечение тайла и требуемогого BoundingBox, а затем все равно проверяться попадание в него конкретной точки с учетом поворота на произвольный угол просто нужно будет проверять пересечение с BoundingBox окружности, описанной вокруг тайла (или проще - попадание центра тайла в немного расширенный BoundingBox, где немного = сторона тайла, деленная на корень из двух) ... |
| 22.12.2017, 14:54:46 |
вообще, для индексации точек на плоскости используют quad-tree , то есть иерархию квадратных тайлов индекс, по которому нужно сортировать список точек, можно вычислять так: определим квадрат, в который вписана вся наша карта (вычислим координаты его краев) старший бит индекса будет показывать, в левую либо правую половину квадрата попала наша точка следующий бит - в верхнюю или нижнюю половину квадрата следующий бит - в левую либо правую половину той половины, которую показывает старший бит следующий бит - в верхнюю или нижнюю половину той половины... и т.д. практически это сделать лучше так: выразить 2 координаты точки целыми 32-битными числами свести 2 этих 32-битных числа в одно 64-битное, чередуя их биты (старшие биты двух 32-битных станут двумя старшими битами 64-битного и т.д.) (может хватить двух 16-битных координат, сведенных в одно 32-битное индексное число) имейте в виду, что ваш BoundingBox может попасть во все 4 самых больших квадранта (тайла) - если в него попадает центр карты в общем, искомые точки будут кучковаться в 4 разных местах отсортированного списка ... |
| 22.12.2017, 15:18:50 |
Парни, все объяснили, большое спасибо!!! ... |
| 22.12.2017, 20:15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=16&tid=1340201]: |
30ms |
44ms |
| others: | 175ms |
| total: | 287ms |
