На чем пишут ПО для информационных киосков
Поделитесь пож-та опытом, на чем пишут приложения для информационных киосков Внешне больше похоже на web app, как правило header-contentWithSidebar-footer, но скорее всего не web, т.к. есть необходимость работы с картами и принтером. Если desktop app, то наверное нужно как-то скинить приложение. Понятно, что там win 7 или embedded, но интересует именно best practice. Спасибо. ... |
| 05.04.2018, 15:30:52 |
| 06.04.2018, 03:54:17 |
Мне попадались написанные на VB6 (редко), VB.NET, C# (часто) Под .NET это десктопные приложения на WPF. ... |
| 06.04.2018, 08:27:18 |
EoltМне попадались написанные на VB6 (редко), VB.NET, C# (часто) Под .NET это десктопные приложения на WPF. Почитал kiosks.ru + Ваш ответ, получается в любом случае это в подавляющем большинстве десктопное приложение (без углубления причин). Правда на kiosks.ru были упоминания про web приложения (html,js,php/python/java) - т.е. html,js для визуализация в обычном браузере + php/python/java для local backend-а и работы с оборудованием (принтеры, купюроприемники,....). Интересно отзывчивость интерфейса таких приложений. Был опыт разработки одного web приложения достаточно нагруженного js кодом (изначально планировалось для пользователей intranet с обычными PC) и при попытки это все использовать на планшете,смартфоне это все встало. ... |
| 06.04.2018, 11:40:52 |
Вам не кажется абсурдным использовать web-приложение для локального киоска? Там слабый комп с небольшим количеством памяти. Единственная причина использовать там web - это неумение писать десктопный софт. ... |
| 06.04.2018, 14:19:16 |
EoltВам не кажется абсурдным использовать web-приложение для локального киоска? Как Вам сказать, всегда хочется сразу двух зайцев, приложение и для киоска и для основного хоста. Основное у нас web приложение, давно крутится, необходимо было реализовать определенный информационный функционал для киоска, поэтому мысли такие мелькали. Большое спасибо! это то что я хотел прочитать, вопрос решен. ... |
| 06.04.2018, 15:51:02 |
EoltВам не кажется абсурдным использовать web-приложение для локального киоска? а мне - не кажется ... |
| 06.04.2018, 16:38:40 |
xMailer, Delphi ... |
| 06.04.2018, 20:40:57 |
FLTK ... |
| 10.04.2018, 13:00:41 |
VB6 работать будет на любом аппарате с Windows, включая Embedded =) без танцев с бубном. Даже на тех, что работают под 95 виндой ... |
| 10.04.2018, 18:34:09 |
Roman MejtesVB6 работать будет на любом аппарате с Windows, включая Embedded =) без танцев с бубном. Даже на тех, что работают под 95 виндой А если "аппарат" это Raspberry Pi или Orange Pi и тот и другой на архитектуре ARM? Гамвиндовс будет беспощадно тормозить. На них ставится Армибан или Распбиан. VB6 явный геморрой. Я рекомендую wxWidget в статической сборке. ... |
| 10.04.2018, 22:10:49 |
QT и QML наверное ... |
| 11.04.2018, 09:32:35 |
SheratonА если "аппарат" это Raspberry Pi или Orange Pi и тот и другой на архитектуре ARM? Очень маленький спектр аппаратов на этой платформе. ... |
| 11.04.2018, 09:36:09 |
SheratonRoman MejtesVB6 работать будет на любом аппарате с Windows, включая Embedded =) без танцев с бубном. Даже на тех, что работают под 95 виндой А если "аппарат" это Raspberry Pi или Orange Pi и тот и другой на архитектуре ARM? Гамвиндовс будет беспощадно тормозить. На них ставится Армибан или Распбиан. VB6 явный геморрой. Я рекомендую wxWidget в статической сборке. Мне такие не попадались, обычно внутри материнка x86 и гиг оперативки ... |
| 11.04.2018, 10:09:54 |
982183SheratonА если "аппарат" это Raspberry Pi или Orange Pi и тот и другой на архитектуре ARM? Очень маленький спектр аппаратов на этой платформе. но они есть ... |
| 11.04.2018, 11:13:42 |
Электроны в неорбитных состояниях также бывают... И базы на DB2 ... ... |
| 11.04.2018, 12:43:00 |
Sheraton, основной спектр банкоматов ненависных вам виндавсах, вы же не из пальца программу высасывайте, нужны требования заказчика. Если есть требования работать на АРМ процессоре, то и цена вопроса будет совершенно другой ... |
| 11.04.2018, 13:44:40 |
EoltВам не кажется абсурдным использовать web-приложение для локального киоска? Там слабый комп с небольшим количеством памяти. Единственная причина использовать там web - это неумение писать десктопный софт.у хрома есть вариант запуска с ключом киоск. развернуть локальный сервер для работы с местным железом - не проблема, у веб-киоска есть неоспоримое преимущество - нет проблемы с обновлением - любые изменения тут же происходят у в киоске. ... |
| 12.04.2018, 07:06:19 |
вадяу веб-киоска есть неоспоримое преимущество - нет проблемы с обновлением - любые изменения тут же происходят у в киоске. Думаю, что в данном случае, "web-приложение" это не запуск с интернета Это запуск через браузер. А учитывая, что большинство подобного оборудования стоит с 2(редко3)G, то минимизация трафика одна из основных целей при разработке. ... |
| 12.04.2018, 07:41:56 |
Поэтому весь необходимый код и данные хранятся исключительно локально. А "обновление" это не всегда тривиальный процесс судя по отзывам на профильном форуме. ... |
| 12.04.2018, 08:49:32 |
982183Поэтому весь необходимый код и данные хранятся исключительно локально. А "обновление" это не всегда тривиальный процесс судя по отзывам на профильном форуме. загрузка через инет будет зависеть от того насколько грамотно написано. если есть локальный сервер для работы с железом, то и много чего постоянного можно грузить с него. как jquey и ему подобное. опять таки есть кэш. зато проблемы с обновлением нет ... |
| 12.04.2018, 09:24:27 |
загрузка через инет будет зависеть главным образом от объема передаваемой информации. Для информационных и платежных киосков он значителен. ... |
| 12.04.2018, 11:56:19 |
982183загрузка через инет будет зависеть главным образом от объема передаваемой информации. Для информационных и платежных киосков он значителен.если грамотно написать страницу для браузера - объём будет измеряться в единицах килобайт. картинки будут грузиться 1раз, css-файлы 1раз. в остальное время из кэша. передаваемые данные с использование ws/wss измеряются в десятках байт, тут даже скорости в кб будет достаточно ... |
| 12.04.2018, 12:23:35 |
ЧЕРЕЗ 2G ? ... |
| 12.04.2018, 13:32:50 |
Пару раз приходилось делать инфокиоски. В первый мы взяли дебиан и ободрали весь интерфейс: удалили лишний софт, кнопки, в стандартной экранной клавиатуре поудаляли лишние кнопки в исходниках. И потом добавили некоторые скрипты что бы к USB можно было подключать только флешки. Пользователи могли запустить браузер и открыть флешку. Инфокиоск был в основном для доступа в интернет. Позже вроде как оставили только браузер. Второй проект - помогал студентам, в начале сделади не большую утилитку для презентации их учебного заведения с чек-принтером. Потом просто для просмотра расписания занятий. И то и другое веб, причём расписание брали тольо через интернет. А для презинтации сделали несколько страниц на HTML, и один скрипт на php что бы распечатать инфу на чек-принтере. Ещё я видел у Win10 функцию работы в режиме киоска, так что этим то же можно пользоваться... но как по мне Win10 тяжело для железа и дороговато... ... |
| 12.04.2018, 15:45:55 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=14&tid=1340134]: |
28ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 321ms |
