Вопрос...
Добрый день! Хотелось бы узнать: допустим есть какая-нибудь программа, которая является платной, допустим я возьму, напрягусь и напишу такую же программу(интерфейс, функционал...) с нуля и начну ее распространять бесплатно или может быть тоже за деньги... Это будет нарушением лицензии какой-нибудь? Вообще я что-то нарушу или такое можно и никто слова не скажет? ... |
| 11.08.2008, 13:53 |
Вопрос...
Лицензии важны только у тех программ, которые ты покупал. На лицензии всего прочего софта тебе заведомо начхать. Нарушением нашего законодательства об авторском праве это не будет, да и прочих мировых скорее всего также. Единственно, стоит иметь доказательства того, что эта программа именно "такая же, написанная с нуля", а не "чуть подправленные украденные исходники той". Вполне убедительным доказательством, например, будет история развития кода в VCS. ... |
| 11.08.2008, 14:21 |
Вопрос...
А как насчет обвинения в плагиате? например ... ... |
| 11.08.2008, 14:28 |
Вопрос...
Все зависит от того запатентовано ли то или иное решение. Например, интерфейсы некоторых операционок (не помню Windows или Apple) нельзя использовать в других системах. С этим связаны некоторые ограничения в Look&Feel Java. При этом имеется в виду даже внешний вид интерфейса. В свое время знаменитый Микки-Маус был полностью обложен патентами, так что в 30-е годы практически нелзя было снять мультфильм не нарушив патентов или не запланив Дисснею. В частности две пуговички на штанишках, Микки-Мауса позволяли легко обозначить движение его фигуры в пространстве и были запатентованы самым строжайшим образом. ... |
| 11.08.2008, 19:08 |
Вопрос...
apapacyВ частности две пуговички на штанишках, Микки-Мауса позволяли легко обозначить движение его фигуры в пространстве и были запатентованы самым строжайшим образом. Какой ужас! o_O Всем спасибо за ответы! Плагиатом лучше не заниматься... ... |
| 12.08.2008, 08:31 |
Вопрос...
softwarer wrote: > Нарушением нашего законодательства об авторском праве это не будет, да и > прочих мировых скорее всего также. Единственно, стоит иметь > доказательства того, что эта программа именно "такая же, написанная с > нуля", а не "чуть подправленные украденные исходники той". Вполне Если протоколы или алгоритмы или интерфейсы или ещё что-то программы защищены патентами, то может быть хуже. Т.е. тебе уже нельзя будет использовать этот алгоритм, интерфейс, протокол и т.д., или набо будет покупать лицензию на алгоритм, протокол и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2008, 14:57 |
Вопрос...
apapacy wrote: > В свое время знаменитый Микки-Маус был полностью обложен патентами, так > что в 30-е годы практически нелзя было снять мультфильм не нарушив > патентов или не запланив Дисснею. В частности две пуговички на > штанишках, Микки-Мауса позволяли легко обозначить движение его фигуры в > пространстве и были запатентованы самым строжайшим образом. Чебурашка. Русский ответ Диснею. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2008, 14:58 |
Вопрос...
MasterZivЕсли протоколы или алгоритмы или интерфейсы или ещё что-то программы защищены патентами, то может быть хуже. Статья 3. Объект правовой охраны 1. Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства. 2. Авторское право распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора (соавторов). Творческий характер деятельности автора предполагается до тех пор, пока не доказано обратное. 3. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. 4. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на базы данных, представляющие собой результат творческого труда по подбору и организации данных. Базы данных охраняются независимо от того, являются ли данные, на которых они основаны или которые они включают, объектами авторского права. 5. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также языки программирования. 6. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных не связано с правом собственности на их материальный носитель. Любая передача прав на материальный носитель не влечет за собой передачи каких-либо прав на программы для ЭВМ и базы данных. Еще вопросы? ... |
| 12.08.2008, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=138&tid=1345092]: |
49ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 361ms |
