Ошибка при обновлении
Привет, уважаемые программисты! У меня проблема: есть DW, соурс для которого - запрос к двум залефтджойненным таблицам. Т.о. в DW есть записи, которым соответствуют пустые поля из другой таблицы, и записи, которым были найдены соответствия. Когда я хочу добавить данные в пустые поля, а потом делаю Update, PB ругается "Row changed between retrieve and update.No changes made to database." Если добавляю запись, то всё нормально.Help,pls! ... |
| 20.04.2004, 11:31:53 |
Нужны более подробные данные от вас о структуре запроса и самого dw ... |
| 20.04.2004, 12:40:27 |
PB и будет ругаться, так как изменяя пустые поля Вы устанавливаете статус записи в "Modified", раз запись уже существует. Соотвествующе при Update будет сгенерирован UPDATE оператор, однако так как записи в БД на самом деле не существует, то обновлено записей не будет, о чем PB Вам честно и говорит, проверяя результат выполнения UPDATE. При добавлении же у Вас и будет все срабатывать, т.к. запись получает статус NewModified, соотвествующе PB сгенерит к ней оператор INSERT, который и вставит новую запись. Есть несколько путей решения Вашей проблемы: 1. Если СУБД поддерживает обновление представлений с LEFT JOIN-ами, то можно написать представление и указать PB обновлять его. Например, JET движок позволяет такое осуществлять на уровне штатных средств, на MSSQL можно написать INSTEAD OF триггер на представление, в ASA 9 можно набор данных свалить в глобальную временную таблицу и написать соотвествующие триггера раскидки изменяемых в ней данных по БД. 2. Если СУБД поддерживает хранимые процедуры, то можно написать на добавление, обновление и удаление соотвествующие ХП и указать PB проводить все операции через них. В самих ХП уже спокойно можно разруливать любые сложные ситуации. 3. Можно написать контроль в DataWindow Control на изменение данных, где будет проверяться, что если редактируется существующая запись, но ее на самом деле в БД нет, так как поля содержат NULL, то сбрасывать статус такой записи с Modified на NewModified. ... |
| 20.04.2004, 13:29:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=4iv&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
75ms |
32ms |
| others: | 1941ms |
| total: | 2141ms |
