Композит. Небольшой вопрос по распечатке
версия 9 есть композит ДВ. в нем допустим 10 компонент. при печати мне нужно, чтобы компонент, который не уместился полностью на страницу не разрывался и печатался на двух листах, а целиком перебрасывался на следующий лист. Подскажите как это реализовать. ... |
| 29.12.2006, 11:52:22 |
_serjj_есть композит ДВ. в нем допустим 10 компонент. при печати мне нужно, чтобы компонент, который не уместился полностью на страницу не разрывался и печатался на двух листах, а целиком перебрасывался на следующий лист. Автоматически - никак. Только из скрипта смотреть разрывается или нет и выставлять свойство NewPage для Report control. ... |
| 29.12.2006, 12:25:47 |
Локшин Марк _serjj_есть композит ДВ. в нем допустим 10 компонент. при печати мне нужно, чтобы компонент, который не уместился полностью на страницу не разрывался и печатался на двух листах, а целиком перебрасывался на следующий лист. Автоматически - никак. Только из скрипта смотреть разрывается или нет и выставлять свойство NewPage для Report control. если вас не затруднит, опишите подробнее, пожалуйста. пошагово. 1.ретрив 2.какой ф-цией смотрим разрывается или нет конкретный репорт контрол. ну и если еще какие - нить ньюансы ... |
| 29.12.2006, 12:53:50 |
_serjj_если вас не затруднит, опишите подробнее, пожалуйста. пошагово. 1.ретрив Не имеет значения, хоть dw_1.Retrieve(), хоть построчно вручную заполнять... _serjj_2.какой ф-цией смотрим разрывается или нет конкретный репорт контрол. ну и если еще какие - нить ньюансы Завести, например, copmuted field с выражением Page() и смотреть, если оно разное для разных строк в Report object, то для него выставить свойство NewPage. ... |
| 29.12.2006, 13:25:02 |
Да, я точно сейчас не помню, не криво ли PB определяет страницу в этом случае, но обойти все равно можно - например спрятать Report object и посмотреть на общее количество страниц - если не изменилось, то NewPage не выставлять, иначе выставлять. ... |
| 29.12.2006, 13:34:49 |
Локшин МаркДа, я точно сейчас не помню, не криво ли PB определяет страницу в этом случае, но обойти все равно можно - например спрятать Report object и посмотреть на общее количество страниц - если не изменилось, то NewPage не выставлять, иначе выставлять. спасибо, что разжевали.. попробую ... |
| 02.01.2007, 14:46:34 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337398]: |
36ms |
54ms |
| others: | 189ms |
| total: | 328ms |
