Как сделать ключ внутри сложного класса?
У меня есть сложный тип DimensionType, который описывает "измерение" (понятие из задачи). DimensionType включает шкалу (Scale), множитель (Factor) и роль (role). Шкала и множитель задаются соответствующими дочерними элементами, а роль задаётся атрибутом. Роль может принимать три возможных значения: X, P и B. Далее, у меня есть сложный тип Affector3, который описывает параметры модели. По задаче, в этих параметрах обязательно должны быть описаны три измерения всех трёх возможных ролей. Я объявил, что Affector3 обязательно должно содержать 3 элемента Dimension типа DimensionType. Теперь надо потребовать, чтобы значения атрибута role обязательно были уникальными. Я стал для этого использовать ключ, но, что-то не получается. Наверное, я неправильно указал пути XPath? Вот моя схема. Там ещё есть обычные ключи, они тоже не работают: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. А вот неправильный документ, который всё-таки проходит валидацию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Димс. Теория относительности ... |
| 28.05.2008, 21:31 |
Спасибо, за огромные куски кода (хорошо, что хоть src поставили) По сути - Вам нужно вынести xsd: key в элемент Context и дописать соответствующие пути до конкретного элемента (с указанием пространств имен). Т.е. что-то тип такого [src] <xsd:element name="Context"> <xsd:key name="ParamNumberUnique"> <xsd:selector xpath="tns:Params/tns:Param/tns:DataPoint"/> <xsd:field xpath="./tns:Number"/> </xsd:key> <xsd:complexType> .................... </xsd:complexType> </<xsd:element>/src] И еще вы пишите <xsd:field xpath="@Number"/> зачем вы ставите ", Атрибута Number я у Вас не увидел С уважением, Vasilisk ... |
| 28.05.2008, 22:20 |
Предыдущий пост должен был выглядеть так Спасибо, за огромные куски кода (хорошо, что хоть src поставили) По сути - Вам нужно вынести xsd: key в элемент Context и дописать соответствующие пути до конкретного элемента (с указанием пространств имен). Т.е. что-то тип такого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. С уважением, Vasilisk ... |
| 28.05.2008, 22:22 |
Спасибо, да, в этом месте у меня тоже была ошибка. Но меня интересовало больше определение класса Affector3 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Как его определить нужным образом? Не могу разобраться. Димс. Теория относительности ... |
| 29.05.2008, 00:38 |
DimsКак его определить нужным образом? Не могу разобраться. Я же сказал ВСЕ КЛЮЧИ должны быть в элементе Context ... |
| 29.05.2008, 15:41 |
| 29.05.2008, 21:03 |
DimsПолучается, что нет возможности присвоить ключ самому классу? Переведите пожалуйста. Если не ошибаюсь, то область действия ключа ограничивается тем элементом, в котором он определен ... |
| 29.05.2008, 21:23 |
Допустим, я хочу создать такой сложный тип, в котором может быть только три элемента Dimension и все с разными атрибутами role. Получается, я этого сделать не могу (в том месте, где я определяю тип). Димс. Теория относительности ... |
| 30.05.2008, 00:50 |
не можешь ... |
| 30.05.2008, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333889]: |
55ms |
73ms |
| others: | 218ms |
| total: | 395ms |
