Xml файл
подскажите, он отображался единым файлом , а не ФИО отдельно Номер договора отдельно Месторождения отдельно подскажите как можно либо что то указывать что бы он обьядинял , либо игнорировать, либо создать схему?? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. ... |
| 01.06.2008, 17:20 |
Xml файл
gulyaev.sподскажите, он отображался единым файлом , а не ФИО отдельно Номер договора отдельно Месторождения отдельно подскажите как можно либо что то указывать что бы он обьядинял , либо игнорировать, либо создать схему?? Переведите, что Вы хотите, или приведите пример ожидаемого результата ... |
| 01.06.2008, 21:23 |
Xml файл
_Vasilisk_ gulyaev.sподскажите, он отображался единым файлом , а не ФИО отдельно Номер договора отдельно Месторождения отдельно подскажите как можно либо что то указывать что бы он обьядинял , либо игнорировать, либо создать схему?? Переведите, что Вы хотите, или приведите пример ожидаемого результата этот код xml сделан как то не правильно никак не могу понять как его прочитать нормально, проблема такая , если его загружать либо в датасет, либо в аксесс, да куда угодно то он загрузит данные раздельно напрмиер ФИО и место рождения будут в разных таблицах, если говарить об акцессе и их уже никак не скрутиш, как можно желательно с помощью visual basic.net или может эксель или акцесс сделать так что бы загружая в базу акцесс ввсе было ровно в одной таблице! фамилия, имя , отчество , дата рождения, место рождения, сумма, номер, и т д все ровно в одной таблице, а щас я например загружаю его в датасет или же в акцесс он делает 5 таблиц и в каждой свои данные например, в таблице ФИО -Фамилия имя отчество, и т д эсли загрузить то можно это увидеть а нужно что бы все было ровно в одной таблице либо в одном gridview нужно ли обрабатывать этот файл для этого и как или как? ... |
| 01.06.2008, 23:51 |
Xml файл
_Vasilisk_приведите пример ожидаемого результата ... |
| 02.06.2008, 01:41 |
Xml файл
XML как XML, вполне правильный... Даже в XTML конвертнулся:) ... |
| 02.06.2008, 18:42 |
Xml файл
_Vasilisk_ _Vasilisk_приведите пример ожидаемого результата в результате я хочу скопировать это все в акцесс или эксель и что бы получилось таблица с полями фамиоия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, сумма, номер. ... |
| 02.06.2008, 21:41 |
Xml файл
_Vasilisk_ _Vasilisk_приведите пример ожидаемого результата вот точно такой хочу, вообще так и должно, но как сделать его таким??? как этого добиться? помогите плиз Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 02.06.2008, 21:54 |
Xml файл
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. С уважением, Vasilisk ... |
| 03.06.2008, 00:37 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333884]: |
48ms |
63ms |
| others: | 225ms |
| total: | 393ms |
