Как из строки в "xml-формате" получить объект Element.
Здравствуйте! У меня возникла следующая задача. Есть следующая строка (либо могу получить эти же значения в виде StreamResult или Writer): "<tag1><tag2><tag3></tag3><tag4></tag4></tag2></tag1>" Мне нужно получиться DOM дерево с элементами tag1,tag2,tag3,tag4 и их значениями. Т.е. из строки в xml-формате получить объект Element. Заранее благодарю. Рада любым идеям и комментам! ... |
| 09.06.2008, 17:54 |
loadXML() С уважением, Vasilisk ... |
| 09.06.2008, 18:02 |
Спасибо! я сделала следующим образом XmlDocument doc = new XmlDocument(); doc.LoadXml(out.toString()); Но функция LoadXml - остается красной. Мне нужно подключить какую-нибудь библиотеку дополнительно? ... |
| 10.06.2008, 11:01 |
Хотя вопрос, возможно, имеет смысл поставить шире. Задача у меня следующая: используя xsl, переделать xml файл. На входе DOM дерево из Element ов. На выходе хочется получить тоже дерево, но в качестве результата в transform должен быть StreamResult. Причем с помощью xsl в дереве по сути изменятся только названия, сами данные и весь формат остается прежним. ... |
| 10.06.2008, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333880]: |
46ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 339ms |
