Удаление ноды из key()
Добрый день! Есть хмл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Я сделал такое преобразование: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Пробовал такую запись <xsl:copy-of select="key('operationO', .)[name()!='Group']"> и <xsl:copy-of select="key('operationO', .[name()!='Group'])"> Результат тот же. ... |
| 08.07.2008, 12:58 |
ключика на самом деле достаточно и одного. я бы сделал как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 08.07.2008, 23:00 |
Большое спасибо за ответ. Только у меня осталось 2 вопоса. Почему записи типа <xsl:copy-of select="key('operationO', .)[name()!='Group']">и <xsl:copy-of select="key('operationO', .[name()!='Group'])"> (не могу понять как XSLTпроцессор обрабатывает эту инструкцию) не удаляют из множества нод возвращаемых функцией key() ноды с именем Group. И 2рой вопрос: существует ли способ многократного преобразования одной и той же ноды т.е. первый раз я получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.07.2008, 12:08 |
alexandererПочему записи типа <xsl:copy-of select="key('operationO', .)[name()!='Group']">и <xsl:copy-of select="key('operationO', .[name()!='Group'])"> (не могу понять как XSLTпроцессор обрабатывает эту инструкцию) не удаляют из множества нод возвращаемых функцией key() ноды с именем Group.а почему они должны это делать? <xsl:copy-of> делает полную репликацию того узла, который вы указываете в select. вариант <xsl:copy-of select="key('operationO', .[name()!='Group']) у меня вообще ругнулся на unexpected token "[name()!='Group']" а <xsl:copy-of select="key('operationO', .)[name()!='Group']"> делает то, что Вы ему и говорите. сделай копию узла, но только если имя не 'Group'. Т.к. у нас имя Operation - он его полностью и копирует. Сделайте <xsl:copy-of select="key('operationO', .)[name()!='Operation']"> и поймете разницу. alexandererИ 2рой вопрос: существует ли способ многократного преобразования одной и той же ноды т.е. ... а потом на этот результат наложить что-нибудь типа темплейта котороый скопирует все кроме ноды Group.так по-моему нельзя в трансформациях вы работает с данными, которые в изначальном XML - не промежуточные расчеты. Конечно, никто Вас не ограничивает сделать трансформацию в два этапа, а дальше у себя, смотря где это нужно, объединить это все в одно действие. ... |
| 09.07.2008, 12:57 |
PS а чем Вас вариант не устроил, который я привел? Если нужно динамически аттрибуты по <Operation>, можно вместо: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.07.2008, 14:05 |
Нет, меня все устроило в Вашем варианте. Проблема в том, что не понимая до конца механизма функции key() я не могу понять как решить более общюю задачу т.е. из Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Придумал только Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 09.07.2008, 15:37 |
Кажется начал немного понимать. Для <xsl:key match="Operation" name="oper" use="@orgId"/> набор нод это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.07.2008, 18:33 |
Хм... Вобщем как-то получилось. Создал 3 ключа Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. <xsl:if test="key('oper', $currentOrgId)/Group/@id = $grp"> не ясно. ... |
| 10.07.2008, 14:17 |
альтернативый вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 10.07.2008, 21:37 |
Все таки результат мне не понятен... Я несколько упростил хмл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.07.2008, 13:52 |
alexandererкак такое может быть? Такое впечатление что в <xsl:if> key('oper', $currentId)/Group/@id пробегает по всем Group/@id каждой ноды из набора возвращаемых нод, однако <xsl:value-of select="key('oper', $currentId)/Group/@id"/> возвращает только первое id. Что это? Особенность <xsl:if>?это скорее особенность <xsl:value-of> причем только для XSLT 1.0: INPUT XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. XSLT 1.0: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. RESULT for XSLT 1.0: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. для того же XML применим XSLT 2.0: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. RESULT for XSLT 2.0: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.07.2008, 19:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Attributes select Required. The Expressions to be evaluated against the current context. The results are converted to a string, as by a call to the string() function. A node-set is converted to a string by inserting the string value of the first node in the set. С уважением, Vasilisk ... |
| 12.07.2008, 23:09 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333849]: |
42ms |
66ms |
| others: | 210ms |
| total: | 364ms |
