encoding UTF-8 - windows-1251
Sorry, пора в отпуск, да грехи не пускают. XML технологии только осваиваю. До xslt пока "не дорос". Получаю данные в виде XML файла, все замечательно, только в кодировке UTF-8. А нужно, хоть умри, windows-1251. Причем получить сразу в другой кодировке ПО не позволяет. Пытался импортировать XML файл в OLE объект, в OLE менять encoding, а затем экспортировать - не помогло. Перепробовал много других путей - все тщетно. До танцев с бубном еще дело не дошло, но до отпуска остались считанные дни. А т.к. файл может быть большого размера, то решение должно быть технологичным. Может что-нибудь подскажите ? Good Luck ! ... |
| 04.08.2008, 20:04 |
Я, конечно извиняюсь, но зачем? Все XML парсеры понимают UTF-8. Более того - это для них родная кодировка С уважением, Vasilisk ... |
| 04.08.2008, 22:31 |
Написать скрипт на каком-нить питоне, который сконвертирует файл из utf-8 в win-1251? Считает построчно и сконвертирует. ... |
| 04.08.2008, 22:52 |
1. Полученный XML файл должен обработаться ( проверяться, шифроваться) программой ЦБ ( центрального банка ). А они UTF-8 "не хочут". Только windows-1251. 2. Построчно конвертировать пытался, но результат получил отрицательный. Может сам был не прав - сейчас перепроверяю. Хотя ... хотелось бы не просто решить, а найти красивое решение. Желательно, т.к. файлы XML, чтобы и решение было бы из области XML технологий. Good Luck ! ... |
| 05.08.2008, 09:53 |
ChVЖелательно, т.к. файлы XML, чтобы и решение было бы из области XML технологий. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.08.2008, 12:01 |
ChV2. Построчно конвертировать пытался, но результат получил отрицательный. Еще надо было в <?xml ... указать правильную кодировку. Но вообще, решение от 0xff - самое красивое. ... |
| 05.08.2008, 14:06 |
Спасибо большое! Я думаю это то, что нужно. Сейчас попробую все наладить. По поводу "в <?xml ... указать правильную кодировку." - это не помогло. Загружал XML файл в Oleobject. Указывал внутри правильную кодировку, но при выгрузке проблемы в полученном файле оставались те же. Good Luck ! ... |
| 05.08.2008, 15:04 |
Белый КотЕще надо было в <?xml ... указать правильную кодировку В <?xml ... ?> указывается кодировка текущего документа, в данном случае xlst-преобразования. На результирующий документ, естественно, никакого действия не оказывает. ... |
| 06.08.2008, 07:28 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333820]: |
55ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 335ms |
