создание xslt for html с помощью xsd
есть xsd, есть xml валидный по имеющейся схеме... необходимо опираясь на эту схему создать xslt for html... для создания используется Altova StyleVision... xslt генерирует html содержащую таблицу на основе данных из xml... с самим процессом создания нет проблем... вопрос: можно ли (если да то как) сделать так чтобы название столбцов в таблице бралось непосредственно из xsd схемы? пояснение: в данный момент при генерации названию столбцов автоматически присваивается соответсвующее наименование элементов в xsd схеме... но в схеме имеется к каждом элементу выводимому в таблицу тег annotation... так вот интересует можно ли использовать значение из annotation к элементу схемы для генерации xslt... в данный момент я затем вручную правлю xslt файл задавая нужные заголовки столбцов, хотелось бы это немного автоматизировать ;)... ... |
| 26.08.2008, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333805]: |
62ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 364ms |
