Проблема с переменной XML-формата
1. Создаю схему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext Покопался в инете, ничего внятного не нашёл. ... |
| 02.09.2008, 15:35 |
Когда объявляю переменную без схемы Код: plaintext ... |
| 02.09.2008, 15:36 |
Ну Destination у Вас никак не unsignedLong. и я не уверен, что 2008-09-02T15:23:22.970Z валидный dateTime. Далее Вы объявляете в схеме targetNamespace, который в документе никак не дефинируете С уважением, Vasilisk ... |
| 02.09.2008, 23:07 |
1. Формат даты времени правильный! 2. На эту конструкцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ругается: Код: plaintext ... |
| 03.09.2008, 10:04 |
_Vasilisk_Ну Destination у Вас никак не unsignedLong. Это верно, но и в случае, когда я объявляю его xs:string ситуация та же. Ругается именно на отсутствие MSG :(( ... |
| 03.09.2008, 10:06 |
А так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.09.2008, 11:07 |
А вот так работает (с указанием префиксов перед каждым элементом) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.09.2008, 11:29 |
Далее : Пытаюсь читать из переменной (по аналогии примерам из хелпа): Код: plaintext 1. select @xml выводит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.09.2008, 13:36 |
А так? Код: plaintext ... |
| 03.09.2008, 13:42 |
Я пробовал так. Получил: XQuery [value()]: The name "sb" does not denote a namespace. ... |
| 03.09.2008, 13:47 |
Проблему удалось решить избавившись от параметра "targetNamespace" в схеме. И, соответственно, в текстах самого XML. ... |
| 03.09.2008, 14:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. авторПытаюсь читать из переменной (по аналогии примерам из хелпа): Не знаю чем Вы читаете, но, например, в MSXML есть метод selectionNamespace(), который и нужно вызвать в самом начале авторПроблему удалось решить избавившись от параметра "targetNamespace" в схеме. Вылечили головную боль гильотиной ... |
| 03.09.2008, 23:14 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333798]: |
26ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 314ms |
