В Html работает, в Xsl нет...
Вот этот текст в Html работает.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Но мне нада сделать тоже самое в xsl... делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Не работает... что я сделал не правильно? ... |
| 08.12.2008, 15:58 |
Элемента <xsl:script> не существует. Читайте документацию С уважением, Vasilisk ... |
| 08.12.2008, 22:56 |
Поменял stylesheet... Вот это работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Но то что я писал раньше все равно не работает... Vasilisk, пожалуйтса подскажи что-то... ... |
| 09.12.2008, 09:41 |
Вам же сказали, что элемента <xsl:script> нет в спецификации. А вы его всеравно ипользуете. Пишите аналоги без <xsl:script>. ... |
| 09.12.2008, 12:41 |
пиши просто <script> и пространство имён лучше брать http://www.w3.org/1999/XSL/Transform ... |
| 09.12.2008, 13:53 |
maXmoпиши просто <script> Или <ms:script>, но нужно четко понимать зачем он нужен (а в Вашем случае он не нужен вообще) и правильно его использовать ... |
| 10.12.2008, 00:46 |
Vasilisk, если мне здесь javascript не нужен вообще, то подскажите, пожалуйста, как можна еще изментить высоту iframe подогнав ее под его содержимое? Я нашел только такой способ... З.Ы. В ветке форума по html уже спрашивал... ... |
| 10.12.2008, 11:31 |
_Vasilisk_но нужно четко понимать зачем он нуженКакая разница, нужен или нет? Был приведён желаемый результат трансформации, думать не над чем. ... |
| 10.12.2008, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333690]: |
59ms |
53ms |
| others: | 252ms |
| total: | 420ms |
