Удалить элемент из дерева
Уже всю голову себе сломал, ничо придумать не могу ( Задача: Дерево <article>......html-разметка....</article> Из разметки которая внутри надо удалить все элементы <img/>. То есть на выходе иметь дерево <article>......html-разметка без картинок....</article>. Проблема в том, что я не знаю заведомо, где находятся картинки и по определенным причинам не могу использовать конструкцию <xsl:template match="//img" /> :( Посоветуйте как быть ... |
| 26.01.2009, 18:59 |
Grundissпо определенным причинам не могу использовать конструкцию <xsl:template match="//img" /> Обоснуйте ... |
| 26.01.2009, 22:01 |
начнем с того что парсер не разрешил работать с тегом <article> - скзал зарезервирован. кострукция вида : Код: plaintext 1. 2. Если нужно игнорировать только img то для начала посоветую поискать среди уже существующих топиков схожие темы, точно помню что были , и даже есть вероятность что в свое время сам задавал подое. К примеру так: [src] <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates mode="text"/> </xsl:template> <xsl:template match="text()" mode="text"> <xsl:value-of select="."/> </xsl:template> <xsl:template match="br" mode="text"> <xsl:copy/> </xsl:template>/SRC] ... |
| 27.01.2009, 15:14 |
а вообще, если нужно только удаление, копируем все в переменную и вней заменой подстроки на пробел по регулярному выражению ищем картинки и режем. ... |
| 27.01.2009, 21:15 |
_Vasilisk_Grundissпо определенным причинам не могу использовать конструкцию <xsl:template match="//img" /> Обоснуйте дело в том что <article> в моем случае это элемент не верхнего уровня. Там есть другие элементы, которые содержат IMG и он в них должен остаться то есть: <1>...</1> --здесь картинки должны остаться <article>.....</article> --отсюда их убрать <2>....</2> --здесь также должны остаться ... |
| 28.01.2009, 12:10 |
Код: plaintext Посоветуйте как быть[/quot] ... |
| 28.01.2009, 21:54 |
То есть надо делать так: <xsl:template match="article"> <xsl:apply-templates/> </xsl:template> <xsl:template match="article//img" /> <xsl:template match="article//*"><xsl:copy/></xsl:template> Правильно? Только этот шаблон почему-то не работает! И я даже не могу понять почему! (( ... |
| 29.01.2009, 11:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Тестовый xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Результат преобразования: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.01.2009, 20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333660]: |
79ms |
65ms |
| others: | 268ms |
| total: | 469ms |
