powered by simpleCommunicator - 2.0.51     © 2025 Programmizd 02
Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / XML+XSLT=Dynamic SQL
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #35793455
Roman Necheporenko
Добрый день уважаемые коллеги
Мне нужно сформировать XSLT вывод - текст, в котором будет XML:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
    BEGIN TRANSACTION
        INSERT INTO PostScripts(ProgramID, [Script])
        VALUES( 1 ,
            DECLARE @x XML
            SELECT @x = [Definition] FROM Definitions WHERE ProgramID = 1
            SELECT @x = CAST(@x AS NVARCHAR(MAX))+CAST(''<Parameter ID="P1" Interpretator="I1" Value=""/>
            '' AS NVARCHAR(1024))
            SET @x.modify(''insert /Parameter into (/Program/Parameters)[1]'')
            SET @x.modify(''delete /Parameter'');
            UPDATE Definitions SET [Definition] = @x WHERE ProgramID = 1'
        VALUES( 1 ,
            DECLARE @x XML
            SELECT @x = CAST(@x AS NVARCHAR(MAX))+CAST(''<Parameter ID="P2" Interpretator="I2" Value=""/>
    COMMIT TRANSACTION
на основании XML:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
<Program ID="1">
  <ExternalParameters>
  </ExternalParameters>
  <Process>
    <Creation>
      <ExternalParameter>P1</ExternalParameter>
      <ExternalParameter>P2</ExternalParameter>
    </Creation>
  </Process>
</Program>
Сейчас трансформация формируется на основании шаблона:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
  <xsl:output method="xml" indent="no"  omit-xml-declaration="yes"/>
  <xsl:template match="Program">
    BEGIN TRANSACTION
    <xsl:for-each select="Process/Creation/ExternalParameter">
      <xsl:variable name="ParameterName">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </xsl:variable>
        VALUES(<xsl:value-of select="/Program/@ID"/>, <xsl:call-template name="sql-text">
          <xsl:with-param name="Text">
            DECLARE @x XML
            SELECT @x = [Definition] FROM Definitions WHERE ProgramID = <xsl:value-of select="/Program/@ID"/>
            <xsl:copy-of select="/Program/ExternalParameters/Parameter[@ID=$ParameterName]"/>' AS NVARCHAR( 1024 ))
            SET @x.modify('insert /Parameter into (/Program/Parameters)[1]')
            SET @x.modify('delete /Parameter');
            UPDATE Definitions SET [Definition] = @x WHERE ProgramID = <xsl:value-of select="/Program/@ID"/>
          </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>)
    </xsl:for-each>
    COMMIT TRANSACTION
  </xsl:template>
  <xsl:template name="sql-text">
    <!-- ищет апостроф и заменяет его на два апострофа-->
    <xsl:param name="Text"/>
    <xsl:variable name="Apos">
      <xsl:text disable-output-escaping="yes">'</xsl:text>
    </xsl:variable>
    <xsl:variable name="Apos2">
      <xsl:text disable-output-escaping="yes">''</xsl:text>
    </xsl:variable>
    '<xsl:call-template name="replace-string">
      <xsl:with-param name="text">
        <xsl:copy-of select="$Text"/>
      </xsl:with-param>
      <xsl:with-param name="from" select="$Apos"/>
      <xsl:with-param name="to" select="$Apos2"/>
    </xsl:call-template>'
  </xsl:template>
  <xsl:template name="replace-string" match="text()" mode="replace">
    <!-- заменяет в строке text все строки from на строки to-->
    <xsl:param name="text" select="."/>
    <xsl:param name="from"/>
    <xsl:param name="to"/>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="contains($text, $from)">
        <xsl:value-of select="substring-before($text, $from)"/>
        <xsl:copy-of select="$to"/>
          <xsl:with-param name="text" select="substring-after($text, $from)"/>
          <xsl:with-param name="from" select="$from"/>
          <xsl:with-param name="to" select="$to"/>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <xsl:value-of select="$text"/>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
и дает следующий результат
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
    BEGIN TRANSACTION
        VALUES( 1 ,
            DECLARE @x XML
        VALUES( 1 ,
            DECLARE @x XML
    COMMIT TRANSACTION
получается, что при обработке контекста шаблоном sql-text весь XML в тексте преобразуется в текст, а его надо оставить, не подскажите как это можно сделать?
    #35795084
Фотография _Vasilisk_
Roman NecheporenkoМне нужно сформировать XSLT вывод - текст, в котором будет XML:Roman Necheporenkoи дает следующий результат
А в чем разница? Вроде, что хотели, то и получили.
    #35795744
Roman Necheporenko
_Vasilisk_,
мне нужно было сохранить XML в результирующем тексте
Код: plaintext
1.
Код: plaintext
1.
внутри текста. Эти элементы преобразовываются в две пустые строки при присвоении их параметру шаблона либо переменной. Я нашел решение, хоть оно на мой взгляд и не совсем удачное:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
    BEGIN TRANSACTION
      </xsl:variable>
          <xsl:variable name="script">
            DECLARE @x XML
            <xsl:call-template name="xml-text">
              <xsl:with-param name="xpath" select="/Program"/>
            </xsl:call-template>' AS NVARCHAR( 1024 ))
          </xsl:with-param>
          </xsl:variable>
      <xsl:value-of select="$script" disable-output-escaping="yes"/>
        </xsl:for-each>
    COMIT TRANSACTION
  </xsl:template>
  <xsl:template name="xml-text">
    <xsl:param name="xpath" select="."/>
    <xsl:variable name="output">
    <xsl:for-each select="$xpath">
      <<xsl:value-of select="name(.)"/>
      <xsl:for-each select="@*">
        <xsl:if test="position()=1">
          <xsl:value-of select="' '"/>
        </xsl:if>
        <xsl:value-of select="name(.)"/>="<xsl:value-of select="."/>"
      </xsl:for-each>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="child::node()[name()!='']">><xsl:call-template name="xml-text"><xsl:with-param name="xpath" select="child::node()[name()!='']"/></xsl:call-template></<xsl:value-of select="name(.)"/>>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()">><xsl:value-of select="text()"/></<xsl:value-of select="name(.)"/>>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>/></xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </xsl:for-each>
    </xsl:variable>
    <xsl:value-of select="normalize-space($output)"/>
  </xsl:template>
Спасибо
