2 xml в одином xsl проблемы
читал, пробовал, не выходит, на примерах работает а в реальном не работает прошу помогите объединить 2 xml xml 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. xml 2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Пытаюсь сделать таблицу вида КАРТИНКА НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА тупо объединяю но не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.03.2009, 11:28 |
читать про функцию document ... |
| 18.03.2009, 11:50 |
Прошу прощения не <xsl:apply-templates select="xml2.xml"/> а <xsl:apply-templates select="document ('xml2.xml')"/> я уже читал и пробовал Подскажи в чем ошибка ... |
| 18.03.2009, 12:14 |
Вот наверное устал все работает вот проблема не могу сравнить по Ид Если ставиш цикл по второму xml <xsl:for-each select="$doc2/Предложения/Предложение"> то внутри цикла не сравнить с первым xml по ид как быть подскажите ... |
| 19.03.2009, 08:37 |
| 19.03.2009, 08:39 |
1) Код: plaintext Код: plaintext 1. С уважением, Vasilisk ... |
| 19.03.2009, 23:23 |
Ночь не прошла безуспешно НО XSLT Error: The expression does not evaluate to a node-set.Source tree node: Крутил вертел смысл понял а на практике не получилось ... |
| 20.03.2009, 08:45 |
Во вот так получилось <xsl:variable name="id" select="Ид"/> <xsl:for-each select="$doc2/Предложения/Предложение[Ид = $id]"> Спасибо ... |
| 20.03.2009, 09:05 |
Ну да, конечно. Опечатался. Нужно так 1) Код: plaintext Код: plaintext 1. С уважением, Vasilisk ... |
| 20.03.2009, 22:40 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333611]: |
142ms |
30ms |
| others: | 247ms |
| total: | 460ms |
