являются ли эти XML подобными?
Всем привет. Я тока изучаю XML и его возможности потому не знаю многого. Есть веб-сервис и нужно ему высылать данные. Я посылаю XML и он - не корректный, а другие и у них - правильный. Помогите разобраться в чем разница между XML-ками. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Первый - не правильный. Второй - правильный. ---- - Just Do IT! (c) ... |
| 23.04.2009, 15:22 |
Какие есть инструменты для работы с XML чтобы можно было разложить XML по namespaces и посмотреть что, где и как?!? ---- - Just Do IT! (c) ... |
| 23.04.2009, 15:23 |
Проблема где-то в формате сообщения, а не в данных. ---- - Just Do IT! (c) ... |
| 23.04.2009, 15:33 |
У Вас почти все элементы объявлены в разных пространствах имен С уважением, Vasilisk ... |
| 23.04.2009, 23:45 |
_Vasilisk_У Вас почти все элементы объявлены в разных пространствах имен С уважением, VasiliskДа, и что? Это проблема? ... |
| 24.04.2009, 11:00 |
ну приводи постепенно первый формат во второй, локализуешь глюк. ... |
| 24.04.2009, 12:09 |
VoDA_Vasilisk_У Вас почти все элементы объявлены в разных пространствах именДа, и что? Это проблема?Да. Это эквивалентно тому, что Вы даете разные имена элементам. Пример - есть две страницы index.html, одна лежит на sql.ru, вторая на google.com. Вопрос - это одинаковые страницы или разные? В данном случае index.htm выступает именем элемента, а сайт - пространством имен. При этом важен не префикс, а именно значение простраства имен. Пример - следующие три определения эквивалентны Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.04.2009, 00:11 |
_Vasilisk_VoDA_Vasilisk_У Вас почти все элементы объявлены в разных пространствах именДа, и что? Это проблема?Да. Это эквивалентно тому, что Вы даете разные имена элементам.Хорошо, а в чем проблема в моем случае? Получается, что я разнес файлы по нескольким папкам и они ссылаются друг на друга. есть XSD на все неймспейсы и в них действительно есть описания этих элементов. PostalItemTracking и все чайлды описаны внутри "http://***/0_9_2/". GenericTRCall ServiceName XMLData описаны внутри "http://***/1_0_0/". clientRequestwithReturn - внутри "http://www.openuri.org/". Envelope и Body - стандартная вещь, внутри "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/". Это проблема, что элементы из одного NS содержат элементы описанные в другом NS? ... |
| 27.04.2009, 17:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex242&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
27ms |
| others: | 639ms |
| total: | 758ms |
