Есть вопросики по xslt? Помогите плиз.
есть xml файл в нём различные тэги про авто: <model>ауди</model> <marka>А8</marka> <year>2008</year> <model>ауди</model> <marka>А4</marka> <year>2009</year> <model>ауди</model> <marka>80</marka> в последнем нет <year></year> по xslt создал таблицу в которую занес эти данные. в итоге получилось что последняя ячейка пуста, как вместо этого прописать "данные отсутсвуют". Ещё где можно подробнее узнать об осях, что и как они делают??? Заранее спасибо. ... |
| 07.02.2009, 14:49 |
Вы бы выложили исходные файлы xml и xslt, чтобы можно было конкретно ответить на Ваш вопрос. С уважением, ... |
| 07.02.2009, 21:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.02.2009, 23:44 |
_Vasilisk_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. СПАСИБО Vasilisk, только что попробовал ваш вариант - результат - всё заменяется на "Данные отсутствуют"... кажется так просто и легко, но.....:( AlexVerВы бы выложили исходные файлы xml и xslt, чтобы можно было конкретно ответить на Ваш вопрос. С уважением, Вот xml: <automobile> <...> <info id="1"> <model>ауди</model> <marka>А8</marka> <year>2008</year> </info> <info id="2"> <model>ауди</model> <marka>А4</marka> <year>2009</year> </info> <info id="3"> <model>ауди</model> <marka>80</marka> </info> </...> </automobile> Вот xslt: ... <xsl:template match="year"> <xsl:if test="text() !=''"> <xsl:value-of select="."/> <br/> </xsl:if> <xsl:if test="text() = ''"> <xsl:text>Данных нет<xsl:text> <br/> </xsl:if> </xsl:template> <xsl:template match="/"> <table border="1"> <tr> <td><strong>Model</strong></td> <td><strong>Marka</strong></td> <td><strong>Year</strong></td> </tr> <xsl:for-each select="automobile/(...)/info"> <tr> <td><xsl:apply-templates select="model"/></td> <td><xsl:apply-templates select="marka"/></td> <td><xsl:apply-templates select="year"/></td> </tr> </xsl:for-each> </table> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 09.02.2009, 15:15 |
_Vasilisk_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dimka87только что попробовал ваш вариант Dimka87 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Называется найдите 10 отличий ... |
| 09.02.2009, 23:35 |
мне кажется отличие есть! в первом случае с choose проиходит отдор по элементам(тэгам), и если его нет (т.е. тэга year) то Даных нет... Во втором - if - по тексту тексту элемента year - и если в xml элемента нет(year), то и условие вообще никак не применится... это мое мнение - кстати интересно оно правильно или нет у профессионалов, спасибо заранее? но самое что обидное ничего ни то ни другое - не делает то что нам надо. :( ... |
| 10.02.2009, 12:01 |
а если немного подправить и все таки использовать 1-й вариант? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну или придется испоьлзовать оси. P.S. Dimka87 - тут кнопка SRC есть, поюзай для читабельности твоих месаг ... |
| 10.02.2009, 21:34 |
Dimka87мне кажется отличие есть! в первом случае с choose проиходит отдор по элементам(тэгам), и если его нет (т.е. тэга year) то Даных нет... Во втором - if - по тексту тексту элемента year - и если в xml элемента нет(year), то и условие вообще никак не применится... Именно Dimka87но самое что обидное ничего ни то ни другое - не делает то что нам надо. :( Оно делает то, что сказали делать и ничего более ... |
| 10.02.2009, 21:57 |
всем привет и всем спасибо за помощь... правда ничего не работало у меня, пока я не попробывал поюзать boolean... сейчас все работает. кстати по поводу осей, где о них можно прочитать полную информацию(какая и что делает, когда применяется, примеры).... в инете до сих пор найти не могу, то в кратце о них упомянут, то чисто примеры без объяснений. best wishes, dimka ... |
| 11.02.2009, 18:04 |
| 12.02.2009, 12:27 |
всем привет! у меня новый вопрос. есть такой xml: <columns id="table"> <column id="header">MODEL</column> <column id="header">MARKA</column> <column id="header">YEAR</column> </columns> к нему такой xslt: <xsl:for-each select="columns[@id='header']"> <tr> <td><xsl:value-of select="column[@id='header'][1]"/></td> <td><xsl:value-of select="column[@id='header'][2]"/></td> <td><xsl:value-of select="column[@id='header'][3]"/></td> </tr> т.е. это название столбцов в таблице. Как можно переписать по другому xslt, так, чтобы не нужно было указывать номера элементов - [1],[2],[3]. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 25.02.2009, 12:41 |
for ... |
| 25.02.2009, 14:21 |
Konst_Onefor что значит for? можно поподробней? спасибо. ... |
| 25.02.2009, 17:08 |
Dimka87 можно поподробней Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.02.2009, 17:42 |
всем привет... у меня снова есть вопрос, помогите плиз. название сайта в строке загаловка отображается квадратиками, что можно сделать чтобы это исправить, громе этого есть разделы некоторые которые тоже квадратиками отображаются..... что делать даже не знаю :( ... |
| 30.03.2009, 09:58 |
<meta> С уважением, Vasilisk ... |
| 30.03.2009, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333570]: |
144ms |
64ms |
| others: | 217ms |
| total: | 475ms |
