XSD: xs:extension - сначала наследник, потом родитель
Схема выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При этом такой документ является валидным: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а такой нет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как быть? Порядок следования элементов произвольный. "Наследование" сдорово помогает, т.к. у родителя определено порядка 10 аттрибутов и несколько дочерних элементов, а его наследников много. ... |
| 30.06.2009, 13:25 |
Зачем Вы везде используете xsd:choice? Что Вы выбираете? Замените на xsd:all и должно быть счастье. С уважением, Vasilisk ... |
| 01.07.2009, 00:18 |
Заменил на Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И получил при чтении схемы ошибку: Код: plaintext 1. Погуглив нашел вот это: http://marc.info/?l=xerces-j-dev&m=118712527926345&w=2 где сказано "Pretty sure the only extension you can make to a complex type with an "all" model group in XML Schema 1.0 is adding additional attributes.". Что я делаю не так? ... |
| 09.07.2009, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333508]: |
171ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 507ms |
