как правильно написать преобразование (xml 2 html)
есть xml некоторые элементы которые могут быть в количестве от 0 до N... есть xslt преобразование преобразующее этот xml в html, при этом для каждого элемента выводя описательную часть вопрос: как привильно написать преобразование чтобы описательная часть появлялась только один раз в независимости от количества элементов для случая когда их больше 0 и не появлялась в случае если этот элемент отсутсвует в xml? пробывал следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. необходимо чтобы текст "Сведения о поддонах / палетах" появлялся один раз если существует хотя бы один элемент PalleteInfo в xml файле, и вообще не появлялся если его там нет ... |
| 22.07.2009, 17:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.07.2009, 22:33 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333506]: |
161ms |
38ms |
| others: | 252ms |
| total: | 504ms |
