Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Работа с большими XML
    #36209066
tronovav
Здравствуйте.
Ни когда раньше не сталкивался, а сейчас встала задача получения данных из xml файла большого размера. Файл весит в архиве gzip порядка 7 МБ, а распакованный примерно 100 МБ. Задача в принцепе заключается в том чтобы парсить из этого файла данные для сайта. Как можно с такими большими файлами работать? Сайт пишется на PHP с MySQL. С какой стороны подойти не понятно. Если на прямую парсить данные нельзя, то можетбыть есть способ перекинуть информацию в базу и дерготь от туда, но опять же чтобы перекинуть в базу, то надо как то эту громадину парсить. Не понятно дажи куда копать. Подскажите кто знает.
    #36211521
Фотография _Vasilisk_
SAX
С уважением, Vasilisk
    #36211681
tronovav
_Vasilisk_,
Интересно, каким образом? Я так понимаю, что используя SAX, в php все равно нужно получить содержимое всего xml-файла, используя например:
$xml = join('',file('simple.xml'));
Тоесть в память будет грузится 100МБ? Или я не стой стороны захожу?
    #36213702
tronovavТоесть в память будет грузится 100МБ? Или я не стой стороны захожу?Вообще говоря не обязательно весь файл грузить в память. Парсер может подгружать его блоками. Но в любом случае это самый быстрый и самый эффективный метод. Кроме того работу парсера можно прервать досрочно, в случае если все необходимые данные уже прочитаны.
    #36213787
tronovav
_Vasilisk_,
Огромное спасибо! Попробую разобраться.
