проблема с namespace в xslt преобразовании
Помогите решить вопрос: нужно сделать преобразование xslt двух xmlок, у каждой - свой namespace. Но некоторые ноды в хмлках совпадают, соответственно в xslt должен использоваться один шаблон для обоих xml. Как это реализовать? ... |
| 21.09.2009, 18:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. С уважением, Vasilisk ... |
| 21.09.2009, 22:33 |
_Vasilisk_, Вы меня недопоняли наверно. Ноды в xmlках совпадают, т.е. у обоих есть например нод Header. И, чтобы не дублировать код, хотелось бы написать Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Контент в template у обоих нэймспейсов один и тот же.. ... |
| 22.09.2009, 10:12 |
anemon, А в чем собственно проблема? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.09.2009, 17:58 |
А можно еще проще (если все элементы с одинаковыми именами должны обрабатываться одинаково): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.09.2009, 18:06 |
Борат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В этом случае нэймспэйсы придется писать во всех вложенных темплэйтах: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А если делать с extension-element-prefixes="ns1 ns2", то xslt преобразование отказывается применяться вообще, выводятся все значения нодов в строчку ... |
| 23.09.2009, 14:56 |
anemonВ этом случае нэймспэйсы придется писать во всех вложенных темплэйтах:Какие вложенные темплейты? MSDN<xsl:template> Element Parent elements - xsl:stylesheet, xsl:transform ... |
| 23.09.2009, 22:08 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333451]: |
153ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 485ms |
