Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / XSD как справочник
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
XSD как справочник
    #36240164
lightland
Есть xml файл, для него определена схема (xsd) и в этой схеме прописаны еще несколько схем, которые по логике выступают в качестве справочников (в них прописано соответствие между кодой и названием).
В исходном xml файле атрибутами некоторых узлов являются коды (как раз из этих справочников).
Можно ли как-то с помощью XPath вместо этих кодов брать соответствующие названия из справочников (по сути в xml взять данные из xsd)?
XSD как справочник
    #36240813
Фотография _Vasilisk_
XSD это обычный XML, так, что DOM вам в руки. Еще, если есть желание, можно посмотреть в сторону SOM.
С уважением, Vasilisk
