Как правильно описать stylesheet если при трансформации в XML есть нэймспэйс
Не понятно при трансформации xml с xmlns="http:///xxx/xxx" ничего не работает но если делать xmlns="" то всё прекрасно в чём дело не подскажите. И если можно поскажите что можно почитать для нормального понимания xpath плз ... |
| 03.12.2009, 15:40 |
D7jadeНе понятно при трансформации xml с xmlns="http:///xxx/xxx" ничего не работает но если делать xmlns="" то всё прекрасно в чём дело не подскажите. Этот вопрос здесь появляется не реже, чем раз в неделю. Будьте добры воспользоваться поиском D7jadeИ если можно поскажите что можно почитать для нормального понимания xpath плз тынц ... |
| 04.12.2009, 00:09 |
_Vasilisk_D7jadeНе понятно при трансформации xml с xmlns="http:///xxx/xxx" ничего не работает но если делать xmlns="" то всё прекрасно в чём дело не подскажите. Этот вопрос здесь появляется не реже, чем раз в неделю. Будьте добры воспользоваться поиском Спасибо, оч содержательный ответ конечно :) , поверьте гуглом то я успел попользоваться, но по первому вопросу так ничего и не нашёл, может не так искал конечно.... ... |
| 04.12.2009, 06:47 |
Почитайте книгу Алексея Валикова «Технология XSLT». В сети найдете. ... |
| 04.12.2009, 11:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=LOX__&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
143ms |
28ms |
| others: | 415ms |
| total: | 634ms |
