Некорректный выбор шаблона для парсинга
Помогите, пожалуйста, разобраться почему для парсинга XML выбирается не тот шаблон, который наиболее подходит по match. XSL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Если его применить к XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то на выходе получим результат - 0, хотя ожидается 350. Не понимаю почему используется match="//class[@id='Бизнес']", вместо более полного match="//airport[@id='Шереметьево']//class[@id='Бизнес']//tariff[@id='Детский']". При этом, если использовать XML вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то будет применен корректный, наиболее полный шаблон - match="//airport[@id='Шереметьево']//tariff[@id='Детский']". ... |
| 12.01.2010, 13:13 |
Тынц читать про приоритеты - wAw -то на выходе получим результат - 0, хотя ожидается 350. Не понимаю почему используется match="//class[@id='Бизнес']", вместо более полного match="//airport[@id='Шереметьево']//class[@id='Бизнес']//tariff[@id='Детский']". Приоритеты совпали, поэтому выбирается тот, который объявлен первым - wAw -При этом, если использовать XML вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. P.S. Рекомендуется вместо // применять / Работает быстрее ... |
| 12.01.2010, 22:48 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333353]: |
233ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 528ms |
