Ошибка с последовательностью
Помогите, пожалуйста, понять, как устранить ошибку!!! Вот текст схемы: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <xs:element name="Контракт_ЛС"> <xs:complexType> <xs:attribute name="Дата_Аукциона" use="required" type="xs:NMTOKEN"/> <xs:attribute name="Дата_Заключения" use="required" type="xs:NMTOKEN"/> <xs:attribute name="Заказчик" use="required"/> <xs:attribute name="Код_Бюджетной_Классификации" use="required"/> <xs:attribute name="Код_Валюты" use="required" type="xs:NCName"/> <xs:attribute name="Номер_Извещения" use="required"/> <xs:attribute name="Номер_Контракта" use="required" type="xs:NCName"/> <xs:attribute name="Основание_Заключения_Контракта" use="required"/> <xs:attribute name="Поставщик" use="required" type="xs:NCName"/> <xs:attribute name="Срок_Исполнения" use="required" type="xs:NMTOKEN"/> <xs:attribute name="Сумма" use="required" type="xs:integer"/> <xs:attribute name="Цена_Контракта" use="required" type="xs:integer"/> <xs:sequence> <xs:element name="Предмет_контракта"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ЛС"> <xs:complexType> <xs:attribute name="ФармГр" use="required"/> <xs:sequence> <xs:element name="МНН" type="xs:NCName"/> <xs:element name="ТН" type="xs:string"/> <xs:element name="Код_ЛС" type="xs:integer"/> <xs:sequence> <xs:element name="Производитель" type="xs:string"/> <xs:element name="СтранаПроизводителя" type="xs:NCName"/> </xs:sequence> <xs:element name="Форма" type="xs:NCName"/> <xs:element name="Дозировка"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:integer"> <xs:attribute name="Размерность" use="required" type="xs:NCName"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType></xs:element> <xs:element name="КолвУп" type="xs:integer"/> <xs:element name="Срок_годности" type="xs:NMTOKEN"/> <xs:element name="Количество" type="xs:integer"/> <xs:element name="Цена" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Поставщик"> <xs:complexType> <xs:attribute name="Адрес" use="required"/> <xs:attribute name="БИК_банка" use="required" type="xs:integer"/> <xs:attribute name="ИНН" use="required" type="xs:integer"/> <xs:attribute name="КПП" use="required" type="xs:integer"/> <xs:attribute name="Наименование" use="required" type="xs:NCName"/> <xs:attribute name="Наименование_банка" use="required" type="xs:NCName"/> <xs:attribute name="РС" use="required" type="xs:integer"/> <xs:attribute name="Статус" use="required"/> <xs:attribute name="Страна" use="required" type="xs:NCName"/> <xs:attribute name="телефон" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> Ошибка при валидации следующая: Invalid child 'sequence' in the complex type и указывает на строку, которую я выделила. Помогите плиз!!! ... |
| 26.02.2010, 19:50 |
Перепостите сообщение выделив схему тегом [src]. Читать невозможно С уважением, Vasilisk ... |
| 26.02.2010, 23:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 27.02.2010, 09:19 |
Всё, спасибо, вопрос снят. Оказывается, дело было в том, что строка Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 27.02.2010, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333302]: |
146ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 423ms |
