Помогите чайнику - XMLSpy говорит что xml файл невалидный.
Altova XMLSpy 2008 sp1 при валидации xml файла говорит: Unable to locate a reference to a supported schema type (DTD, W3C Schema) within this document instance. т.е не видит xsd схему, но схема внутри самого xml. Что надо сделать? <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Data xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xsd:schema> <xsd:element name="TriangleService"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ServiceId" type="xsd:int" /> <xsd:element name="ExpectedDataRow" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="s1" type="xsd:int" /> <xsd:element name="s2" type="xsd:int" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:schema> <TriangleService> <ServiceId>1</ServiceId> <ExpectedDataRow> <s1>3</s1> <s2>4</s2> </ExpectedDataRow> <ExpectedDataRow> <s1>5</s1> <s2>3</s2> </ExpectedDataRow> </TriangleService> <TriangleService> <ServiceId>2</ServiceId> <ExpectedDataRow> <s1>1</s1> <s2>2</s2> </ExpectedDataRow> <ExpectedDataRow> <s1>5</s1> <s2>3</s2> </ExpectedDataRow> </TriangleService> </Data> ... |
| 02.04.2010, 13:20 |
s_pacuev, Вынесите схему в отдельный файл. ... |
| 02.04.2010, 14:21 |
а мне как раз это и было интересно - как засунуть схему в сам xml. Причем этот xml я нашел где то в инете. Или так делать нельзя? ... |
| 02.04.2010, 14:59 |
Если вы хотите использовать схему для валидации, то нет С уважением, Vasilisk ... |
| 03.04.2010, 00:19 |
| 05.04.2010, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333268]: |
182ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 492ms |
