не меняются цифры в ячейке
Из программы 1С сохранила документ XLS- счет на оплату. Нужно поменять номер счета получателя-начинаю менять цифры, нажимаю enter- выдает формулу, в частности:4,07028Е+19-это когда формат ячейки "все форматы", когда формат меняю на "числовой"- вообще выдает в конце счета нули, а мне именно в конце счета надо изменить цифры. Кто-нибудь подскажет, что можно сделать? ... |
| 24.05.2010, 11:00 |
Покажи, что выводится при изменении формата поля на Числовой и что должно получиться. Видимо, Excel "съедает" все знаки после 15-го при отображении в Общем формате. Т.е. допустим, 4,07028Е+19 выглядело изначально так: 40702812312312312312. Excel, справедливо думая, что это число, представляет его в виде 4,0702812312312312312 х 10 19 , но сохраняются не все знаки, а только 4,07028123123123 00000 х 10 19 . И дальше что бы с ним ни делали, последние 5 знаков уже утеряны. Не знаю, как работает сохранение/экспорт из 1С, но в общем случае решением может быть выгрузка этого поля в явно заданный Текстовый формат (как вариант, можно ставить перед значением символ ' ). Если же сразу после выгрузки всё в порядке и видны все знаки до последнего, то перед редактированием значения, надо просто изменить формат ячейки на Текстовый - тогда всё должно быть ок. ... |
| 25.05.2010, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333217]: |
187ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 514ms |
