Помогите убрать вложенный элемент img
Добрый день! Я не слишком часто сталкиваюсь с xml поэтому не очень в нем силен, но тут возникла задача убрать рисунки из rss канала. Помогите пожалуйста, а то сильно долго разбираться в этом насколько я понял. Вобщем вот пример rss Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот текущий xslt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Каким образом можно вобще убрать img, и еще хотелось бы в pubDate оставить только дату, а время убрать. Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо ... |
| 06.08.2010, 09:31 |
Centraloff, надо скопировать исходный XML посмотри xsl:copy и xsl:copy-of копируй все кроме тега description, или убивай не нужное содержимое тега description ... |
| 06.08.2010, 10:04 |
Anton_Demin, Дак как раз все содержимое description нужно кроме img, ситуация осложняется тем что у img нет закрывающего тега, видимо поэтому xsl:copy не работает, я попробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не помогло ... |
| 06.08.2010, 10:10 |
Centraloff, если я не ошибаюсь, то <![CDATA[....]]> подразумевается как содержимое тега description т.е. ты img не можешь обработать как тег, его надо обрабатывать как текст. ... |
| 06.08.2010, 10:23 |
Anton_Demin, Вот тут находится xml http://www.metalinfo.ru/ru/news/rnonferrous.rss нельзя ли поподробнее как это сделать, а то если честно я пробовал убрать весь description он даже его целиком не убирает. Спасибо большое. ... |
| 06.08.2010, 10:31 |
Centraloff, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.08.2010, 11:10 |
Centraloff, Для всех тегов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Для pubDate, обрезаем строку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Для description - прийдется повозится Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ну а это должно быть так, если конечно кроме img у тебя нет других "невалидных" тегов в CDATA Код: plaintext ... |
| 06.08.2010, 11:55 |
в строковых функциях вместо < и > должны быть соответственно < и > ... |
| 06.08.2010, 11:57 |
Andry Trushin, Огромное вам спасибо, очень помогли, правда я в итоге сделал более простое, но менее универсальное решение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Только возникла еще одна проблема, каким образом можно вернуть первые пять записей, попробовал сделать так: Код: plaintext 1. Но студия ругается, что тег не закрыт, хотя на форумах советуют делать именно так, не подскажете как обойти это? ... |
| 06.08.2010, 14:45 |
Centraloff, Все решил и эту проблему. Теперь все отлично )) ... |
| 06.08.2010, 15:05 |
Centraloff, Код: plaintext ... |
| 06.08.2010, 15:06 |
Centraloff, <xsl:apply-templates select="channel/item [ position() < 5 ]"/> ... |
| 06.08.2010, 15:06 |
Вот чёрт, форум экранирует < ; ... |
| 06.08.2010, 15:07 |
walek, Хыы & lt ; тока все без пробелов ... |
| 06.08.2010, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333158]: |
176ms |
70ms |
| others: | 218ms |
| total: | 516ms |
